[讨论] 设备布置中关于热油设备的定义
2.6K |4
samuelwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
设备布置中,对于热油设备(即操作温度高于介质自燃点的设备)的确定经常存在争议,遇到的情况如下:
  • 换热器类:管壳程介质种类和温度各不相同,有说法是按照壳程的介质温度确定,但是没有找到规范的依据。再比如:管程是高于自燃点的介质,而壳程却又是属于没有高于自燃点的液化烃类介质。如何定义。
  • 塔类:塔底部的温度确实是高于自燃点,或者高于250℃了,但中段和塔顶没有超过,甚至塔顶介质已经属于液化烃了,那么对于临近塔的构架的地面、上层设备和塔的间距是否要分别考虑。
希望各位大咖指点迷津,多谢。
此外,还有个设备布置的小问题也请专家们一并解答。如下:
加热炉的附属设备,和可燃介质设备的间距,有一种说法是按照加热炉的间距减半,但也没有找到依据。还有一种说法是,要甄别鼓风机和引风机是否是防爆,但不防爆的话,就按照点火源考虑么?防爆的话就按一般设备?那么烟气是按照哪类介质考虑呢?
发表于 2017-4-27 17:14:19
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 samuelwt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
鼓风机和引风机是否是防爆,但不防爆的话,就按照点火源考虑,防爆的话就按一般设备。是这样的。
发表于 2017-4-27 17:20:28
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
烟气是按照可燃气体介质考虑
发表于 2017-4-27 17:21:00
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
学习一下
发表于 2017-4-28 10:32:43
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
热油泵和冷油泵区别在于:①以介质温度来区别,200℃以下为冷油泵(20~200℃),200℃以上为热油泵(200~400℃)。
发表于 2017-5-8 12:40:07
黉山坡下 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093323 second(s), 74 queries , Redis On.
