[求助] 储罐或者反应釜液相进料口,接管内伸靠壁???
9.7K |11
ApK_FanmasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位同行师兄前辈下午好,我想请教两个问题:1.储罐或者反应釜液相进料口,接管内伸靠壁,液相进罐沿着壁往下流,这样进料到底有什么用?直着进不行吗?非得伸进去一段?
2.双端面机封在反应釜上开取压口(很小,一般为G1/4“)有什么讲究?会影响到什么其他问题?另外我直接接到釜管口短节上行不行呢?
发表于 2017-4-27 15:07:14
qiuqiu0810 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 ApK_Fanmas 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
据说可以减少静电的产生量。
发表于 2017-4-27 16:02:22
是有这个说法,但按理说像搪玻璃釜设备这样内部不导电的材料才有静电危害,我不锈钢的有点静电不马上就传走了!!!! 还有就是,到底怎样的贴壁才能真正避免静电?,有的设计是管进设备内弯曲后对着设备内壁,有些  详情 回复 发表于 2017-4-28 08:50
ApK_Fanmas楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zdl1966 发表于 2017-4-27 16:02
据说可以减少静电的产生量。
还有就是,到底怎样的贴壁才能真正避免静电?,有的设计是管进设备内弯曲后对着设备内壁,有些是进去后拐两道弯最后管子贴着壁面与壁面平行!!!两个哪个才有作用,?原理怎么解释呢!
望您有时间可以回复一下,非常感谢!
发表于 2017-4-28 08:50:15
有的有搅拌的,需要避开搅拌,有内盘管的有避开内盘管。  详情 回复 发表于 2017-4-28 08:53
ApK_Fanmas 发表于 2017-4-28 08:50
是有这个说法,但按理说像搪玻璃釜设备这样内部不导电的材料才有静电危害,我不锈钢的有点静电不马上就传 ...
发表于 2017-4-28 08:53:06
伸进去很短的,根本够不到搅拌和内盘管位置,况且储罐的话也没有这些啊!  详情 回复 发表于 2017-4-28 09:01
发表于 2017-4-28 09:01:58
发表于 2017-4-28 09:05:26
这些都不是问题,管子从进口内伸后是往设备内壁那面偏的,一般又比较短,根本不会碰到上面所述的东西,我问的关键是那种贴壁形式更合理!!!  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:52
发表于 2017-4-28 10:52:41
这两种形式哪个更好?原因又是什么!!!
发表于 2017-4-28 10:55:47
看海听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我记得这些插入的管的开口是斜口的,第一种作用就是防止静电,第二种作用就是防止高速流体对釜壁的冲蚀,
上述图中的2种插入情况应该跟物料的粘度以及流速有关~
发表于 2017-4-30 14:11:32
哎呀,你的回答感觉更靠谱,但是能具体解释下原理吗?麻烦了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-6 15:56
发表于 2017-5-6 15:56:07
yapingning00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
同求,有没有相关的标准或规范
发表于 2020-11-9 17:47:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173148 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
