电机自启 会烧么?
2.7K |20
当电机安装变频     停电后自启     泵的流量超过额定流量(真是流量    入口压力大的原因)  但是电流不高    这样的瞬间 会不会烧电机  求解决?
发表于 2017-4-26 14:33:58
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小智慧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因该不会
发表于 2017-4-26 15:33:27
yuchenchf + 4 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一般不会,
发表于 2017-4-26 15:46:52
yuchenchf + 4 积极参与
电流高会跳闸的
发表于 2017-4-26 19:25:31
yuchenchf + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
应该不会~
发表于 2017-4-26 19:36:46
yuchenchf + 4 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
有变频器的下,电极一般不烧的,但是没有不烧的电机。
发表于 2017-4-27 12:25:10
yuchenchf + 5 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该不会,泵的说明书应该对这种情况有说明的
发表于 2017-4-27 16:35:42
yuchenchf + 5 积极参与
不会的,电机带变频的跳闸后一般是不会自启动的
就算是它启动的电流也比工频的低
发表于 2017-4-27 16:53:45
yuchenchf + 5 积极参与
小智慧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【石化设备管理】
如果电网晃电时间短的话 变频会自己启动的 时间如果长的话,就需要电工现场复位  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:24
小智慧 发表于 2017-4-28 01:20
恩   自启是设定的
如果电网晃电时间短的话
变频会自己启动的
时间如果长的话,就需要电工现场复位
发表于 2017-4-29 08:24:12
我这发生过电闪变,变频器会报故障停机,需复位后才能用  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:52
yuchenchf + 5 积极参与
恩恩  谢谢
发表于 2017-5-3 17:55:40
傻刘 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以在变频器设定过流值和过流时间啊,用变频器保护电机就不会烧
发表于 2017-7-23 22:22:34
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
描述的有问题!!停电了,还能自起吗?哪里来的能源,除非水倒灌,又推动泵叶轮转动吧。
发表于 2017-7-24 14:42:40
老实人_EQNIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
变频有参数设定的,有启动扭矩和额定电流保护设计。
发表于 2017-7-24 15:01:44
炼油工人 发表于 2017-4-29 08:24
如果电网晃电时间短的话
变频会自己启动的
时间如果长的话,就需要电工现场复位
发表于 2017-7-25 10:52:31
变频器本身就有过载等保护的,所以不要担心自启后的烧电机等情况。
发表于 2017-7-25 11:01:31
q840355810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看你怎么设置喽,断电自启分抗晃电自启和分批自启。一般晃电自启是在2S以内发生的泵还没有完全停止的情况下自启。分批自启是停电后分批启动,那样的话我感觉应该不会有太大流量。个人观点,有错的地方大家多多交流。
发表于 2017-7-25 11:30:30
怕烧电机的话,可以使用电机综保保护一下,电流方面的保护很全面的。
发表于 2017-7-25 11:31:39
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不会,但是电机会发热严重
发表于 2017-7-25 17:17:12
272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不会,电机都有综保和热继保护
发表于 2017-7-28 16:14:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311691 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
