[板换] 请教计算热量的方法
2.8K |7
dt13393VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我单位每天用洗澡水240吨,水常温是5度,通过换热器换热,把水加热到65度。现有2.1MW的热水锅炉,此锅炉能否达到要求。
发表于 2017-4-26 08:15:08
疯狂蜗牛 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 dt13393 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
木木呆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-4-26 09:42:47
fgpeopleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
3t的热水锅炉,循环水加热240t/d的洗澡水,应该是足够
发表于 2017-4-26 09:45:27
很简单的计算:240吨水、5℃--65℃,所需的热量是:240,000*60*1=14,400,000kcal
注意这个水量是每天240吨,上面的热量每天总共需要的热量。
现在锅炉是2.1MW,相当于1,800,000kcal/hr
注意这个单位是小时。
需要考虑的是洗澡水的用量是多长时间用,最大的时间段用水量是多少,再跟锅炉功率相比。
不过从数量级上看,锅炉偏小。
发表于 2017-4-26 13:23:26
按供热量计算,每小时最多提供符合标准的30吨热水. 1,800,000/(1000*60*1)=30  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:31
参与人数 2财富 +4 收起 理由
humanrzm + 3 热心助人
dt13393 + 1 热心助人
King_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
Q=CMT=4.2KJ/(KG*K)*240000KG*(65-5)K=60480000KJ=16800KW=16.8MW 就总需要的热量来说 是远远不够的~个人意见,如有不对的地方,欢迎指正。
发表于 2017-4-27 13:13:24
你算法 不对的 MW是功率 里边有时间的 你算的式子里 有时间 吗???60480000KJ=16800KW 不相等  发表于 2017-5-4 10:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
dt13393 + 1 热心助人
单位每天用洗澡水240吨  是指混合水的用量 还是高温水的用量 ????
单位集中使用系数是多少  也就是同时使用的人数  集中时段为多少
你的热水锅的2.1MW的设计工况是多少  是60-110的还  80-130得换算一下
不能像楼上那几位 简单换算一下热量单位的事 找找 陆耀庆的 供热手册看一下。
发表于 2017-5-4 11:08:37
江南一人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
注意这个水量是每天240吨 ...
发表于 2017-5-15 16:31:13
humanrzm + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.398858 second(s), 101 queries , MemCached On. | 网站统计 |
