[讨论帖] 关于加热炉瓦斯压控阀的几点请教~
3.4K |10
蜜斯特张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们装置的加热炉瓦斯流程是这样的:系统瓦斯进装置经过瓦斯总压控阀,然后进瓦斯分液罐,由分液罐再出来分别是长明灯和主瓦斯,进加热炉,这一段设置瓦斯温控阀和快速切断阀。瓦斯总压控阀未设置低低压连锁,也就是说在瓦斯意外中断的时候,不会连锁触发快速切断阀动作。那么现在,我想问的是:从安全生产的角度分析的话,正常生产过程中,总瓦斯压控阀的副线该不该稍开几扣保持过量?
发表于 2017-4-25 13:24:09
参与人数 5财富 +20 海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
催化一粟 + 6 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 蜜斯特张 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜜斯特张楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自己顶起来
发表于 2017-4-25 14:17:54
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
你打开伏线是防止什么呢?总瓦斯调节故障自动关闭,导致瓦斯压力低,用伏线保持一定量,维持炉子燃烧?是这个意思吗?
发表于 2017-4-25 17:39:52
103388716 + 4 积极参与
防止压控阀出现意外开关情况,导致炉火熄灭,然后压控阀自行恢复正常阀位,大量瓦斯进入炉子,引起闪爆。开一些副线主要是考虑即使压控阀波动,副线的瓦斯量能保证长明灯能燃烧。但现在存在一个问题,如果长明灯不能正常燃烧,那开副线就更危险了
发表于 2017-4-25 18:57:47
103388716 + 4 积极参与
蜜斯特张 发表于 2017-4-25 14:17
自己顶起来
发表于 2017-4-25 18:58:08
libingtaoff8 发表于 2017-4-25 17:39
你打开伏线是防止什么呢?总瓦斯调节故障自动关闭,导致瓦斯压力低,用伏线保持一定量,维持炉子燃烧?是这 ...
如果单纯的故障关闭的话倒不是问题,大不了停炉,但担心的是故障关闭后又自行开启。如果第一时间没有发现,那大量瓦斯进加热炉,这是很危险的
发表于 2017-4-25 19:05:46
那最好加个连锁 。。。炉子应该设计都有连锁 。。有切断阀干嘛不设置连锁,,不符合相应规范呀。。。  详情 回复 发表于 2017-4-25 20:22
103388716 + 4 积极参与
蜜斯特张 发表于 2017-4-25 19:05
如果单纯的故障关闭的话倒不是问题,大不了停炉,但担心的是故障关闭后又自行开启。如果第一时间没有发现 ...
发表于 2017-4-25 20:22:28
103388716 + 3 积极参与
嗯,是应该加连锁,但现在正常开工状态,下次检修是2019年,所以连锁暂时加不了。之所以不加连锁还有另一个原因,瓦斯压力会经常小幅度波动,如果连锁值设置不合理,可能会造成意外停炉
发表于 2017-4-25 20:47:26
加热炉加联锁应该是必须的,安全第一不能只是口号。从安全仪表分析(SIL)来看, 也是必须加的  详情 回复 发表于 2017-5-2 21:25
103388716 + 4 积极参与
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蜜斯特张 发表于 2017-4-25 20:47
嗯,是应该加连锁,但现在正常开工状态,下次检修是2019年,所以连锁暂时加不了。之所以不加连锁还有另一 ...
发表于 2017-5-2 21:25:51
103388716 + 4 同意你的观点
大拇指哥哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我单位16年前建的,总瓦斯控制阀为风关阀,各炉温控为风开阀,个人认为长明灯引线应在总控制阀前,不受总控制阀影响,瓦斯总压力控制阀,总流量计应设置在分液罐之后避免带液时影响控制阀调节,增加流量计真实性利于判断问题,我单位未设置低低联锁,总不会低到压力没了吧,真的快没了就主动熄火,等联锁启动就很危险了,本来主动处理可以比较保险的关闭各处阀门,联锁了可能由于内漏,部分火嘴熄灭但还在进瓦斯,有些火嘴还燃着,闪爆的可能性较大
发表于 2017-5-31 11:32:11
103388716 + 6 深入讨论
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按规矩来的话,瓦斯和长明灯都要设置低低联锁,长明灯的联锁值要低于燃料气的联锁值,这就保证了瓦斯压力低于一定数值,燃料气火嘴先行熄灭,但是长明灯继续燃烧,保证炉膛有明火,也便于快速恢复生产。
瓦斯压力继续下降时,低于长明灯的联锁值,长明灯联锁熄灭。
再次点火时,应注意关闭炉前手阀,蒸汽吹扫,分析可燃气体后点火。
千万不能因噎废食,随意摘掉联锁。
发表于 2017-5-31 11:52:04
参与人数 2财富 +9 收起 理由
大拇指哥哥 + 3 同意你的观点
103388716 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191876 second(s), 99 queries , Redis On.
