loading
[讨论帖] UOP连续重整的再接触器
5.3K |16
jacques0920 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
大家好,请问重整装置中的再接触器的作用是什么?谢谢!
发表于 2017-4-24 11:42:27
参与人数 3财富 +21 收起 理由
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 10 发起议题
wlf1234 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 jacques0920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xxp3232VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主要提高氢气纯度吧
发表于 2017-4-24 12:06:50
再接触不涉及反应吗?好像是重整产物分离器出来的油和氢气反应。  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
jacques0920楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
xxp3232 发表于 2017-4-24 12:06
主要提高氢气纯度吧
发表于 2017-4-24 12:41:15
103388716 + 3 积极参与
答案不给了。分一毛没见
发表于 2017-4-24 13:09:04
jacques0920 + 10 给答案
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
分离油和氢气的!从重整分离罐出来的氢气携带大量的轻烃,需要把它冷凝下来!氢气纯度高,液相收率也会高!
发表于 2017-4-24 13:58:14
从流程上看,是重整分离罐的油和循环氢混合后进的再接触,混合后为啥还有分离呢? 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-24 16:06
103388716 + 4 积极参与
libingtaoff8 发表于 2017-4-24 13:58
分离油和氢气的!从重整分离罐出来的氢气携带大量的轻烃,需要把它冷凝下来!氢气纯度高,液相收率也会高! ...
谢谢
发表于 2017-4-24 16:06:44
103388716 + 4 积极参与
还你分了
发表于 2017-4-24 16:06:49
经过冷冻后分离的,溶解氢气中的轻烃
发表于 2017-4-24 16:34:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
jacques0920 + 5 热心助人
103388716 + 3 积极参与
谢谢
还有海友回答你没给分哟
发表于 2017-4-24 18:15:18
分不重要,做人…
发表于 2017-4-24 18:16:32
对不起,我没时间成天挂在上面,回复的我都给分了,不知道你发哪门子抱怨。  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:06
像你这种人问的问题,下次就是知道也不会说的
太差了
发表于 2017-4-24 19:05:33
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
分离油和氢气的
发表于 2017-4-24 19:13:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
TUICEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
再接触就是将低压反应后分离出来的重整油和氢气提高压力后重新再混合,一般还有冷冻过程,将再接触温度降低,以达到提高装置产氢纯度、提高液收的目的。
发表于 2017-4-24 19:49:05
参与人数 2财富 +15 收起 理由
jacques0920 + 10 很详细,谢谢
103388716 + 5 积极参与
NIHA123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
氢气提浓
发表于 2017-4-25 10:58:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
jacques0920 + 3 深入讨论
xxp3232 发表于 2017-4-24 18:16
分不重要,做人…
发表于 2017-4-25 13:06:50
没事哟
我还你分了。4朵花20分
发表于 2017-4-26 13:03:23
再接触工段设置冷冻机,为了把氢气里面的轻烃冷凝下来,以此提高氢纯度。
发表于 2017-4-27 13:32:07
参与人数 2财富 +6 收起 理由
jacques0920 + 3 积极参与
103388716 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134204 second(s), 138 queries , Redis On.
