loading
请教大家关于煤气净化脱硫
2.3K |12
罹觞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如题,最近想上一套煤制燃气系统,气量约5000Nm3/h,请教大家现在都用的什么工艺脱硫?各有什么优缺点,不要笼统的谈干法和湿法。最好能就自己的实际经验讨论一下。
我知道lo-cat的技术从理论上很好,不知道实际中怎么样。知道888脱硫、栲胶法或者DDS的都可以讨论一下。
当然干法脱硫也有,Claus应该不适用了,其他的沼铁矿干法怎么样?
发表于 2017-4-22 14:53:08
高云关 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 罹觞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
罹觞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
另外,煤气脱硫前,有利用MDEA或者低温甲醇洗之类的先收集富气吗?
发表于 2017-4-22 14:56:26
hai8487 + 3 积极参与
JLMTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大–安大略省–哈密尔顿–哈密尔顿CIK
根据你提到的气量,装置负荷不是太大,应该在Sulferox,Lo_Cat或生物脱硫之间选择。Sulferox, LO-CAT产生的硫磺粘度大,设备管道堵塞几率以及堵塞后处理难度远高于生物法产生的硫磺,因此操作会麻烦相应的成本和安全性需要注意。至于设备投资,需做具体分析。建议根据具体气体条件和组分找相应技术公司做个初步技术方案比较一下。
选用上述工艺应该不需要利用MDEA先处理以收集富气。不过看看你的进气温度压力和组分,有可能需要先简单预处理,比用MDEA或甲醇预处理简单多了。
发表于 2017-4-23 06:15:08
hai8487 + 5 热心助人
JLMTL 发表于 2017-4-23 06:15
根据你提到的气量,装置负荷不是太大,应该在Sulferox,Lo_Cat或生物脱硫之间选择。Sulferox, LO-CAT产生 ...
煤气中含有约10%的氢气,另外还有一股约1000Nm3/h干气,氢气含量在90%左右。考虑MDEA简单预处理主要两方面,一是可以**减少脱硫的处理气量,减小设备投资;二是氢气的爆炸极限太宽,上述的脱硫中都有氧化处理,危险性太高。对此你有什么看法?
可以推荐几家业绩比较好的单位吗?目前脱硫市场鱼龙混杂,单靠技术方案很难甄别呀!
发表于 2017-4-23 09:10:01
hai8487 + 5 深入讨论
罹觞 发表于 2017-4-23 09:10
煤气中含有约10%的氢气,另外还有一股约1000Nm3/h干气,氢气含量在90%左右。考虑MDEA简单预处理主要两方 ...
您指的简单预处理还有别的工艺吗?目前的888脱硫有没有接触过?效果怎么样?
发表于 2017-4-23 09:12:08
hai8487 + 3 积极参与
cgzswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你所用的系统气量不大,可以只用干法脱硫即可。
简单工艺就是:煤气降温——活性炭脱硫——氧化铁脱硫(也可用沼铁矿脱硫)
因为是常压下脱硫,脱硫塔可选用塔式(常压)或者箱式,造价低廉,运行成本也不太高。其他如湿法脱硫,设备投资太大。
发表于 2017-4-23 09:22:34
hai8487 + 5 热心助人
简单工艺就是:煤气降温——活性炭脱硫——氧化铁脱硫(也 ...
干法脱硫——沼铁矿也考虑过,但是6000Nm3/h的量也不小了,含单质硫近1000Kg/h,沼铁矿的更换周期太短了,估计也就是两个月,而且更换后的沼铁矿作为固废也很难处理。你们有什么好的建议吗?
发表于 2017-4-23 14:42:59
hai8487 + 5 积极参与
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能否提供一下气体组分及要求,交流QQ:1123267744
发表于 2017-4-23 23:44:17
@罹觞
对888脱硫不了解,不好评论。
不过根据你提到的数据,脱硫能力要求大概在25吨/天,单从负荷讲,正在Sulferox,Lo_Cat或生物脱硫的合适的应用范围内。其实Sulferox,Lo_Cat 大同小异,生物法明显不同。这三个工艺都有氧化处理,但是不会造成氧气进入产品气中,在工艺设计中都有考虑,因为这些工艺都可以也曾经应用在天然气处理上,如果有氧气混入产品气,绝对不允许。
单单从脱硫能力的角度讲,这些工艺都可以。但是建议综合全面考虑,比如操作/维护成本,设备投资,二次污染等等;还有根据你们现有技术能力和管理能力,哪个更容易实现安稳常满优运行。
你们项目在什么阶段?项目建议书,可研?如果确实决定上项目,建议找相关技术提供方做技术交流,可能的话参观运行装置,亲耳听,亲眼看,你就会知道哪个适合你,以后可以探讨价格。
如果需要知道技术提供方的联系信息,可以在我的私信里留下联系方式,我可以帮你推荐一下,不过具体的需要你们自己谈。
发表于 2017-4-24 01:18:55
hai8487 + 5 热心助人
另外,能一步处理尽量不要两步,一般来讲多步处理流程复杂占地和总体投资都会高,除非有你的特殊原因;中石油早就有大规模短流程的规划,还是有道理的
发表于 2017-4-24 01:23:40
hai8487 + 3 积极参与
罹觞 发表于 2017-4-23 14:42
干法脱硫——沼铁矿也考虑过,但是6000Nm3/h的量也不小了,含单质硫近1000Kg/h,沼铁矿的更换周期太短了 ...
你是怎么计算的单质硫的量的?
每小时6000标准立方,每立方都含有166g/Nm3单质硫了。
发表于 2017-4-24 09:44:14
hai8487 + 3 积极参与
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
学习
发表于 2017-4-24 17:55:24
cgzsw 发表于 2017-4-24 09:44
你是怎么计算的单质硫的量的?
含硫气体主要分两部分,一个是装置产生的含硫干气约217.7Kg/H2S,一个是煤气发生炉产生的,5000Nm3/h,1500PPm H2S。一吨那个当时估算多了
发表于 2017-4-25 11:52:56
hai8487 + 5 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.443337 second(s), 117 queries , Redis On.
