[求助] 304不锈钢π型弯现场煨制是否可行?
2.1K |7
loner598VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
液氧管道DN15不锈钢,壁厚2.5mm,设计压力1.6mpa。现场直接将π型弯煨制了,没有用弯头,这样能减少焊点,但是弯头处壁厚肯定减薄了,这种做法符合规范吗?求助大神帮忙解答,谢谢了。
发表于 2017-4-21 16:40:54
幸好有你 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 loner598 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个可以的,仪表管就是在这样的
这个壁厚可以成熟这样大压力
大半径的弯曲对减薄不多
发表于 2017-4-21 17:07:49
一直在奔跑 + 3 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
当然可以,可以减少工作量、减少管道阻力、减少静电产生。
发表于 2017-4-21 17:47:28
一直在奔跑 + 2 深入讨论
我觉得不会影响到使用
发表于 2017-4-21 19:13:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
至少  压力管道规范里面 是允许的。。。。。
发表于 2017-4-22 08:00:23
推制弯头不是也是减薄  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:45
一直在奔跑 + 2 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不放心的话就测一下厚度呗,看是不是在管线壁厚要求的负偏差范围内。
发表于 2017-4-22 08:21:17
一直在奔跑 + 2 积极参与
一直在奔跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
推制弯头不是也是减薄
发表于 2017-4-23 21:45:09
这个  我们反正也在用。。。标准也找的到。。
发表于 2017-4-24 11:12:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103231 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
