海奥膜
[讨论] 风速与压强
8.9K |5
坐等下雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我在网上看到一篇帖子:在风速为15m/s的情况下,压强是多少的问题。人家是这么算的:
假设取一块与风垂直的面积S,因为风速为V,则在时间t内,吹在面积S上的空气体积V=Svt,根据密度知识,m=ρSvt,风遇到障碍物速度减为0,产生的压力为F,根据动量定理:
Ft=(ρSvt)v;整理后得,产生的平均作用力F=ρSv^2;更加压强公式:P=F/S=ρv^2;
空气的密度约为1.3千克每立方米,代入计算,产生的压强约为300帕 。
有一点我搞不懂,就是单位转化中,上面有没有9.8系数漏掉了?本人是新手。望各位大侠解惑,谢谢!
发表于 2017-4-21 16:06:25
【提示:直接搜索1772603可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 坐等下雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是风压和风速的关系转换,叫你一说容易叫人联想是大气压变了。
发表于 2017-4-21 16:25:51
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已经乘以了g,只是g被消了,原来在分母有的
发表于 2017-4-21 16:41:49
已经了解了,谢谢!不过又产生一个问题。后来我在别的地方看到公式是这样的: p=0.5·r·v^2/g  刚好差了一个1/2  详情 回复 发表于 2017-4-26 17:13
坐等下雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-4-26 17:13:28
p=0.5·r·v^2/g    ...
你看看伯努利方程,自然明白一切
发表于 2017-4-27 08:14:38
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主太厉害了,感谢楼主的分享,这东本我也不是太懂,不太会计算
发表于 2017-4-27 10:43:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075357 second(s), 49 queries Redis On.
