[讨论帖] 干气处理硫化氢络合铁法脱硫工艺的介绍
7.3K |5
        络合铁法脱硫工艺以铁离子为催化剂,通过液相氧化还原反应,直接将硫化氢转变成单质硫,硫化氢的脱出率高达99%以上。
       这种新的脱硫工艺,主要优势是操作简单,硫容较高,过程环保等,能用于清除任何气流中(如炼厂气,天然气,含硫酸气,克劳斯尾气,胺法,selexol尾气等)的硫化氢气体,且脱硫效果不受气流中二氧化碳含硫和硫化氢浓度影响,处理硫磺产量为0.2-20吨/天的含硫酸气的首选工艺。
       工艺原理如下:
       工艺改进了克劳斯反应,为清除硫化氢提供了一种恒温,低成本运行的方法:
        H2S + 1/2 O2 → H2O + S        (1)
       这一反应发生于水基溶液中,通过加入水溶性金属离子完成该反应。因为在空气或酸气中,水溶性金属离子容易被氧气氧化,并有稳定的电极将硫离子氧化成单质硫。换句话说,由于反应是在水配比溶液中进行,含有金属离子的水配比溶液易于将二价硫(HS-)的电子释放形成单质硫,并在再生过程中将电子转移给氧气。虽然有很多金属离子可以完成上述反应,但是工艺选择铁离子,原因是铁离子的低成本和无毒性。
脱硫工艺的基础化学反应可以划分为吸收和再生两个部分,如下所示:
      吸收部分:
      配比溶液吸收H2S气体:
H2S (气体硫化氢) + H2O (液体水) ↔ H2S (水性硫化氢) + H2O (水)      (2)
电离:
H2S (液体硫化氢) ↔ H+ + HS-        (3)
高价铁离子(Fe3+)氧化二价硫:
HS- + 2Fe3+ → 2Fe2+ + H+ + S0        (4)
吸收部分总方程式(方程式 2, 3, 4叠加)
H2S (气体硫化氢) + 2Fe3+ → 2H+ + S°+ 2Fe2+                                           (5)
再生部分:
配比溶液吸收氧气:
1/2 O2 (气体) + H2O ↔ 1/2 O2 (液体) + H2O                                              (6)
亚铁离子再生反应 (Fe2+)
1/2 O2 (液体) + H2O+ 2Fe2+ → 2OH- + 2Fe3+                                            (7)
再生部分总方程式(方程式6,7叠加)
1/2 O2 (气体)+ H2O + 2Fe2+ → 2OH- + 2Fe3+                                             (8)
        方程式5,8的叠加,便得到改进的克劳斯反应方程式,如(1)所示。
        在总反应中,铁离子的作用是将吸收反应中产生的电子释放到再生反应中去,由于每一个单质硫的产生需要消耗两个铁原子,所以在反应过程中,至少提供两个铁原子。由此,铁离子是作为反应物。不过,在总反应中并不消耗铁离子,铁离子是作为硫化氢和氧气反应的催化剂。由于这种双重功能,铁离子络合物一般被定义为催化反应物。
        在水配比溶液中,亚铁离子(Fe2+)和高铁离子(Fe3+)都不能稳定存在,通常情况下容易经如下反应形成氢 氧 化铁或硫化铁沉淀:
Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3(固体)        (9)
Fe2+ + S2- → FeS (固体)        (10)
         为了阻止上述沉淀的产生,系统采用了一种螯合剂,使得铁离子在宽泛的pH值范围内,能在配比溶液中保持稳定。
发表于 2017-4-21 08:03:34
参与人数 3财富 +23 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
外来人 + 8 资料文件共享
B0SS + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 138099a 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
为什么大点的装置就不适用了呢?
发表于 2018-8-8 22:42:55
费用太高了  详情 回复 发表于 2019-4-16 13:25
绿莲花 + 4 积极参与
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
络合铁溶液的硫容只有1克/升左右。如果硫磺量大了,溶液的循环量太大。
生成的硫磺是硫膏,含水率在30——50%之间,要得到产品硫磺还需要熔硫造粒。
发表于 2018-9-6 09:58:12
都是还30%左右硫磺,硫膏是熔硫的,熔硫斧  详情 回复 发表于 2019-4-16 13:26
绿莲花 + 10 积极参与
hexiaoyu8911 发表于 2018-8-8 22:42
为什么大点的装置就不适用了呢?
费用太高了
发表于 2019-4-16 13:25:13
生成的硫磺是硫膏,含水率在30—— ...
发表于 2019-4-16 13:26:56
wlf1234 + 4 积极参与
chaoqinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这种脱硫效果如何?脱硫处理后的硫化氢残留量有多少?我们生化沼气需要脱硫处理,对你们工艺很感兴趣。
发表于 2019-7-22 10:25:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069780 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
