[原创] 长期以来在合成氨的文章书籍中的一个误区,必须纠正。
1.5K |3
跨千纪恶魔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
比如有一个教材中是这么说的:
  在生产中,进塔循环气的氢氮比控制在2.5~2.9合适,由于合成时氢氮比是按3:1消耗的,因此补充的新鲜气的氢氮比应该控制在3,否则循环系统中多余的氢或氮就会积累起来,造成循环气氢氮比失调。
——这一说法是错误的!
放空气一般都是氮比氢的三分之一多,在液氨中,溶入的氢气更少,充其量仅比氮稍多一些。因此按比例说氮气的损失,总比氢气高。所以如果进塔的气体——不管是补入的新鲜气,还是循环气和新鲜气的综合,按照3:1来配的话,合成塔内氮气就会越来越少,氢氮比越来越大。即使合成塔一开始就决心按照3:1来生产的话,那么液氨的溶解,也会使氮气减少比氢气快速得多,最后在氢氮比3以上生产,对生产是不利的。
新鲜气的氢氮比理应小于3,多输入的氮应该足以弥补氮的尾气损失和液氨溶解损失。
可是不仅仅这份教材,几乎所有的文件都这么说,或者略有差别,有的说新鲜气必须3:1,有的说新鲜气和循环气综合后应该3:1——都是错误的。如果说这个错误没有造成后果,那么也应该是人们在生产时,完全按照实践来控制,氮多了就加氢控氮,氢多了就加氮控氢。根本就没去顾书本上是怎么说的。
还有所谓的“氨净值”也是模糊的概念。进塔气比出塔气多,怎么能够用简单的减法。衡量合成塔合成量,应该是出塔气体中的氨气总体积,减去入塔气中的总体积,这在出塔气中占的份额,要比简单的减法低一些。近似地还可以用。
发表于 2017-4-16 22:23:03
当前内容由会员用户名 跨千纪恶魔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hldxiesjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
操作和理论之间的差别,不是吗?
发表于 2017-4-17 11:35:17
那不是理论,那是臆断,也许最初出于粗心,后来大家都照着抄。居然会一百年不动摇。  详情 回复 发表于 2017-4-22 13:33
跨千纪恶魔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已知,出塔气体的体积是入塔气体体积的 v%(百分数),那么出塔气体含氨的百分数是 y=(1+y')/V-1
y': 入塔气体含氨量。
现在所谓的氨净值y“,就是y" =y-y'=(1+y')/V-1-y'=(1+y')(1/V-1)=(1+y')(1-V)/V
发表于 2017-4-18 15:02:51
hldxiesj 发表于 2017-4-17 11:35
操作和理论之间的差别,不是吗?
发表于 2017-4-22 13:33:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141709 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
