[求助] 碟簧的自由高度如何确定
2.2K |1
SUN.JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
有哪位大侠知道碟簧的自由高度如何计算才合理,简单的计算方法最好,我知道的 碟簧宽度较合理的一般角度取的12-18°左右,但是这不标准,
发表于 2017-4-15 18:21:30
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SUN.J 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 朋友要自己开厂做老板制造碟簧吗,不妨参照一下标准或同行的样本数据
2. 碟簧应用范围在其变形特性曲线中的“线性”段,如果需要特制,可以调整不同的自由高度和厚度,达到用户的需求
3. 在设计碟簧时,要对碟簧的3个应力计算点进行核算,使得在最大工作行程范围内应力不超过允许值
发表于 2017-6-12 16:21:45
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 5 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112418 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
