loading
[讨论] 离心泵出口导淋作用
2.4K |5
于默飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
附件中,止回阀前面有两个导淋后面有两个导淋,感觉后面两个导淋不太大,输送液体的。
发表于 2017-4-15 16:20:26
导淋
导淋
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 于默飞飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
止回阀下面的是排气的  止回阀上面的是排液的
发表于 2017-4-15 16:21:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
flying00hs + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
二楼解释完美!
发表于 2017-4-15 21:01:35
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
用在泵停车检修时倒空用的,便于排净料后的拆装。
发表于 2017-4-16 10:33:49
goldliyang + 3 积极参与
搬胶者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上部的阀门是需要的,检修泵的时候用。下部的其实可以不用,一般用不上,及时需要排气也可以把压力表拧下来
发表于 2017-4-17 07:57:57
goldliyang + 3 积极参与
浪里水花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力表拧下来太麻烦,压力表下面那个可以排气,止回阀上面的可以用来取样啊啥的。
发表于 2017-4-18 10:50:51
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086438 second(s), 92 queries , Redis On.
