脱硫工段在什么情况下会带液至压缩机进口
2.2K |12
shutongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
脱硫工段流程: 焦化厂焦炉气~气柜进口水分~气柜~气柜出口水分~一级电捕焦进口水分~一级电捕焦~电捕焦出口水分~罗茨鼓风机进口水分~罗茨机~冷却塔~脱硫塔~清洗塔~二级电捕焦~压缩工段进口总水分~压缩机
注: 冷却塔出口至电捕焦出口水分之间有个远路循环系统。
发表于 2017-4-15 13:23:27
参与人数 3财富 +15 收起 理由
高云关 + 5 发起议题
johnh + 5 发起议题
wgqmqez + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shutong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shutong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
谁能回答这个问题
发表于 2017-4-16 17:43:38
冷却清洗塔液位控制不当应该是原因之一吧,其它还有哪些
发表于 2017-4-16 17:44:56
johnh + 2 积极参与
cgzswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
压缩前水分液位控制不当就会带水进压缩机。
发表于 2017-4-17 15:30:30
johnh + 3 积极参与
shutong 发表于 2017-4-17 20:03
看看脱硫工艺还能找出哪些原因
脱硫后不是有水分吗,只能是水分出了问题。
发表于 2017-4-18 09:32:34
脱硫工段气柜进出口、电捕焦进出口、罗茨风机进口都有水封,但全程没有水分离器,不知是设计问题还是其它原因
发表于 2017-4-18 11:46:59
主帖里前面字写错了,是水封
发表于 2017-4-18 11:49:44
shutong 发表于 2017-4-18 11:46
脱硫工段气柜进出口、电捕焦进出口、罗茨风机进口都有水封,但全程没有水分离器,不知是设计问题还是其它 ...
应该是设计问题,一般情况下,气体经过冷却都会有雾沫状水生成,如果不把生成的液态水分离出去,就会带到压缩机及后续工段,影响设备运行和腐蚀设备。
建议在进压缩机之前增加汽水分离器。
发表于 2017-4-18 14:08:06
johnh + 5 积极参与
cgzsw 发表于 2017-4-18 14:08
应该是设计问题,一般情况下,气体经过冷却都会有雾沫状水生成,如果不把生成的液态水分离出去,就会带到 ...
按正常思路,每个单独工段通过近路调节都能成为一个独立循环系统,其进出口都应设置属于本岗位的分离设备,尤其脱硫工段水封清洗冷却比较集中,所以我有点想不通,希望能得到专业人士的解答
发表于 2017-4-18 15:55:47
最后那个水分已属于压机岗位了
发表于 2017-4-18 15:58:31
shutong 发表于 2017-4-18 15:55
按正常思路,每个单独工段通过近路调节都能成为一个独立循环系统,其进出口都应设置属于本岗位的分离设备 ...
按道理是只要有液态水生成的设备出口都应该加水分,但是这样会造成设备浪费,所以设计时只会在液态水会影响下个工段或设备时才会设计水分。
发表于 2017-4-18 17:47:38
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
johnh + 5 + 1 热心助人
cgzsw 发表于 2017-4-18 17:47
按道理是只要有液态水生成的设备出口都应该加水分,但是这样会造成设备浪费,所以设计时只会在液态水会影 ...
受教了
发表于 2017-4-19 23:47:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291223 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
