[讨论] 求指导,离心机叶轮发蓝,还能用么?
4.2K |23
“拆缸检查发现叶轮发蓝,这个还能用么?"是什么原因出事你做解体检查,要是停机前继续使用过,且正常,就可以继续使用;若是事故状态下停机的解体检查就得遵照上面师傅们的建议。
发表于 2017-4-18 18:06:16
hy_0619 + 2 热心助人
王水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用於精密仪器、光学仪器、工具、硬度块
发表于 2017-4-20 14:09:59
蓝天 + 5 积极参与
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习一下
发表于 2018-12-22 08:46:52
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
高温造成的,问题不大,主要还是要看叶轮的磨损程度,在运行中观察机组的振动值和各段排气压力是否正常,
发表于 2018-12-24 13:17:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076818 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
