[控制系统] 控制系统比例调节规律问题
2.6K |5
WolframsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
对于调节器的比例调节,当出现一个扰动后,系统再次平衡时为什么一定有余差存在?初始状态系统平衡。根据Δu=K*e(t),e(t)=y-ys,当系统出现扰动后,e(t)不为0,从而调节器输出变化Δu,从而使被控变量y减小,从而使e(t)减小,从而使Δu也减小,如此反复,最终e(t)不应该趋于0吗?为什么会说一定有余差存在?
发表于 2017-4-10 19:33:02
budaoweng123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Wolframs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
因为比例调节器的输出信号等于输入信号和给定值的差乘以比例系数,若输入信号等于给定值,即偏差为0,则调节器的输出为0,没有了控制信号,调节阀便处于全开或全关位置,系统也就处于不可控状态。
发表于 2017-4-10 20:26:39
budaoweng123 + 5 深入讨论
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
那怎么解释增量型PID控制器
发表于 2017-4-12 07:55:35
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
file:///I:/KINGSTON_20160720/%E6%95%99%E5%AD%A6%E7%94%A8%E5%9B%BE%E7%89%87/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%8E%A7%E5%88%B6%E4%BD%99%E5%B7%AE%E7%A4%BA%E6%84%8F%E5%9B%BE.JPG
发表于 2017-4-12 08:48:34
看看这张示意图。这是一个典型的比例控制。
假设该系统初始时稳定的,即流入总量等于流出总量,液位未定在初始位置。某一时刻流入总量出现一个阶跃增量。
根据图中所示,则有:
△LV/△LT=L1/L2=Kp,△LV=Kp×△LT,△LT即为真实液位于液位期望值之差,因为流入总量发生变化,
阀位就必须有一个变化量,Kp不为零,所以△LT不能为零,即余差不为零。
发表于 2017-4-12 08:48:41
budaoweng123 + 5 热心助人
fjk211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
jujiangliu 发表于 2017-4-10 20:26
因为比例调节器的输出信号等于输入信号和给定值的差乘以比例系数,若输入信号等于给定值,即偏差为0,则调 ...
当偏差为0时,调节器的输出不是0,而是一个初始值,这个初始值一般取输出量的50%。
发表于 2017-6-13 16:28:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168162 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
