企业辐射化工推广
[求助] 电动球阀故障,在线等
1.6K |9
SMDNCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
电动球阀上紧了打不开,松了就漏怎么解决!
发表于 2017-4-8 11:16:01
【提示:直接搜索1768621可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 SMDNC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
     填料损坏了吧,更换填料试试看。实在不行就请厂家解决,毕竟这个是专业的事情
发表于 2017-4-8 11:35:07
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正常是阀杆密封材料出现问题,建议更换阀杆密封填料
发表于 2017-4-8 12:05:08
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
还有一个方法,不过这个方法不见得合适,可以试试,适当加大调整电动头的输出扭力。这种做不是最好的方法,可以一试!调整前要是有厂家可以咨询一下。
发表于 2017-4-8 12:10:21
是对夹面漏,还是法兰漏,还是填料漏,描述清楚下才知道。动不了一方面有可能阀座密封过死,其他填料过紧,还有执行机构作用力问题
发表于 2017-4-8 16:19:53
SMDNC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对夹面漏,就是密封过死
发表于 2017-4-8 20:17:18
把对夹面那片垫片增厚0.5mm  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:50
地佩尔NDIVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阀门应该是抱死了,联系厂家维修吧
发表于 2017-4-10 08:57:30
SMDNC 发表于 2017-4-8 20:17
对夹面漏,就是密封过死
把对夹面那片垫片增厚0.5mm
发表于 2017-4-10 13:50:58
学道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
条件允许的情况下,拆开清理干净后增厚垫片试试。
发表于 2017-4-10 14:16:42
YSTF | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说应该是浮动球阀吧,最好拍个阀门照片,我们就知道如何解决了。
发表于 2017-4-18 19:57:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120183 second(s), 66 queries Redis On.
