[讨论] 仪表废旧利用
2.2K |13
好久没发帖了,感谢大家的关心。
登录/注册后可看大图
主题:废旧利用
话题背景:在企业管理中,我们都会遇见废旧利用。如:本季度的成本控制在某某位,我们部门要有效的控制。谈到了控制,我们首先考虑到就是降低故障,防范故障碎坏。但是化工生产现场的环境复杂,有的故障是我们可预见性的,有的突发的是我们始料不及的。在成本控制里面,我们就想到了废旧利用。如把之前一些重要控制点出现过故障的、更换下来的仪器仪表使用在不是很重要的控制点上。等等
话题讨论
在企业中,我们仪表专业都会从哪些方面进行废旧利用?你都经历了哪些具体的废旧利用?在废旧利用中你都是怎么样来进行的?
发表于 2017-4-4 16:48:43
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zxb1990 + 3 发起议题
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 王天泽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
仪表属于精密设备,变送器还是就地仪表,准确性都事关设备、系统的稳定、安全运行。因此,废旧仪表由于使用折损,或是再次收入保管后不易保管带来的腐蚀、形变等等损耗,都没有办法保证仪表设备的准确和稳定,甚至由于部分暗伤可能带来运行风险。因此在任何情况都不推荐废、旧仪表作为整体再次投用。
同时,对于材料类,螺栓、仪表垫片等,虽然有一定的回收价值,但必须经过检测。如垫盘直径、厚度的是否腐蚀损耗,螺栓螺纹是否损伤等。并不便于实际操作。
因此,新三年、旧三年、缝缝补补又三年对于仪表专业是不科学的。
为了避免临时性的供应不急,除加强备件管理外,从采购领域与供方建立好的合作关系,以便求得紧急供应,都是好的办法。需要正视的是,仪表类设备对于整个工艺系统始终是低价值的子项采购包,更属于损耗类设备类型。如果回收材料的不安全,造成了整体系统的运行故障甚至安全问题,就得不偿失了。
发表于 2017-4-4 19:43:07
感谢您的讨论!  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:04
从工具上和测量连接方式上着手的多点,修表还是算了~
发表于 2017-4-4 20:08:32
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
仪表零件的互换性决定了是否能废旧利用,比如同一个设计标准东西可以进行互换废旧利用。比如接头、法兰、信号等。
还有同一品牌的元件,同样可以进行直接废旧利用。
发表于 2017-4-4 20:44:46
zxb1990 + 3 积极参与
我们企业一般都是废弃,没有进行这方面的工作。
发表于 2017-4-5 06:20:33
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
化工生产企业所使用的仪表,不推荐废旧仪表维修后再利用。部分零件再利用还是可以的。
发表于 2017-4-5 08:25:57
仪表利旧开展起来还是比较困难,这方面我和我们同事也一直在推行。比如部分工程留下来的电缆可以分类分长度做好台帐,可以留在日常技改中用。法兰式压力变送器膜片损坏,可以返厂修复膜片,比买一台新的要省一半的钱,也可以改为普通(差压)压力变送器,有的压力变送器模块也是可以利用的。比如定位器有问题,有条件的话可以定期维修维修,在维修车间弄台小控制阀用于诊断测试,效果还是挺不错的,定位器无非是I/O模块或喷嘴问题,有的厂家会单独卖这些的,也可以重新拼凑一台。当然还有电磁阀,阀门等等,有的时候都是可以想办法利旧的,利旧的仪表可以用在非关键的地方。毕竟企业不盈利,也关系到企业每位员工,所谓“唇亡齿寒”。不怕笑话,破了手拇指大的洞的阀体都有办法用起来
发表于 2017-4-5 08:37:48
参与人数 1财富 +20 收起 理由
王天泽 + 20 深入讨论
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这个提议不错
发表于 2017-4-5 08:49:05
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们现在也在推行这项工作,不是为了省多少钱,在与一种社会的节约,其实也无非就是换板子、返厂维修,具体如下:
1、同型号板子更换、这是最基本的做法;
2、各类仪表返厂维修,或者可以找同类厂家返修,压力、温度、液位我们都有维修,费用能降一半吧;
3、不同厂家定位器替换,拆除不用的定位器再利用;
发表于 2017-4-10 11:28:29
王天泽 + 10 深入讨论
ctrllerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不管出于哪种目的希望利用旧的仪表,安全有效总是必要的。
理想的情况应该是各种--至少是有较高价值的仪表设备,应该进入再生产流程,对可利用部分重新翻新利用,对整体进行检测,对其中损坏的/不合格的部分进行更换,整体检验合格后,使再生产之后的仪表设备具有新品一样的品质保证,这应该才是最合适的办法之一。
发表于 2017-4-12 11:33:24
zxb1990 + 3 积极参与
comingbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般都是在车间内部废旧利用,仪表在整个大厂区太多了,根本统计不过来。。
发表于 2017-4-12 12:39:45
王天泽楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【仪表专业资深参与者】
lotos1987 发表于 2017-4-4 19:43
仪表属于精密设备,变送器还是就地仪表,准确性都事关设备、系统的稳定、安全运行。因此,废旧仪表由于使用 ...
感谢您的讨论!
发表于 2017-4-17 16:04:11
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
作为一个仪表现场维修工,偶把自己定义为是一个医生,当然偶这个医生的责任比治人的医生要小很多,最次就是换新表,因此从心理上还是比较放松的。
由于定义为是一个医治机器设备的医生,偶把仪表维修工看作是一个凭良心来工作的职业。
修表就是一个良心活,一个现场的故障,因为心理的因素,完全有两种的维修方式,换新表与修好表。
很多很多现场的仪表故障,其实并不是大毛病,有时候是里面的电路接触不良,有时候是机械连接松动,有时候是各部分装配不好,有时候是防水防电磁干扰没做好,等等等,很多故障只要责任心强,是完全可以现场把故障排除掉的,同时修好的表也是能够用很长时间的。但是由于众多原因,这些原本就可以现场解决的问题,却直接把这表拆卸扔掉装上新的。这种现象很普遍,也很无耐,因为现实让仪表工只能这么做。
在大多数,大多数的老板、领导、上司的眼里,仪表工你修好表是你的本分,是你应该做的,你修好了不会得到奖励、不会得到赞扬,甚至感觉这就是你的工作,但你现场修好的表如果用了不长时间又坏了,那么领导、上司、老板的眼里就感觉你的业务水平是不行的,你的技术是欠缺的,甚至你是不称职的,本来你凭着良心把一块坏表修好了,为公司节约了采购仪表的钱,但最后却导致了上级对你的技术职位能力产生了怀疑,甚至扣你奖金降低你的薪酬,这无疑是好心没得好报,一来二去,这个有良心的仪表工心里就会哇凉哇凉的,那就是变成了后者,换表工,现场出现故障,直接更换新表,不管能不能修,直接换新的,绝对是比维修的仪表使用的时间长,如果在坏了也是仪表质量不行,领导也罚不找你的钱。
修旧利废,实质上就是一个面子工程,一个喊口号的工程,吹嘘的意义大于实际的作用,偶厂每年年底也都来这么一下子,说什么组织大家利用工作间隙在废旧仪表中组合安装调试好了多少仪表,给厂里省了多少钱,嘿嘿。。。。实话实说这几块组装好的表让谁用谁也不用,没有愿意用的,你用了现场出现了问题,就是你的责任了,谁都知道这种为了政绩为了上个报纸为了弄点题材的活动就是一个样子货,其修好的仪表绝对没有采购来的新表好用,所以最后这些上了报纸报道修好的仪表仍然和损坏的仪表一样扔到废料堆里,被挡废铁处理掉。
偶几年前曾经好瞎捉摸,一直困惑与一个现象,领导甘愿花几万十几万甚至上百万的钱去采购新表,也不愿意给下边的职工涨上几百甚至几十元的工资,一个不把职工不把维修工当回事的领导,怎能让职工把这个医生的职业干好,这就如同现实中的医院一样,如果责任心强的好医生得不到尊重,怎能用心给病人治病。
作为一个现场仪表维修工,偶感觉如其把修旧利废作为节约资金缩减开支的手段,不如把一线工人的地位、起码薪酬给涨一点得到的实惠大,一个有责任心的维修工给厂里节约的采购费用,远比维修好几块表多的多的多。而一个团体的仪表维修工责任心上去了,其产生的收益又有多大??
遗憾的是我们的领导,仍然把自己看的如同皇帝一样高高在上,把自己的职工看作了如同佣人一样,骨子里把其看成下人,一个不对维修技术人员尊重的国度永远不会提高维修人员的责任心、,让其真心为工作服务、
去年厂里一套延迟焦化开车过程,偶晚上加班,有着厂荣我荣的精神,在凌晨2点到现场巡查装置区的仪表看是否有渗漏、泄漏等安全隐患的过程中,发现工艺一处管道保温中冒烟严重,用螺丝刀轻微划拉开岩棉看到有很多明火的火星,紧急中用装置区靠的最近的灭火器给扑灭,然后通知工艺人员来现场紧急处理,没想到第二天这套装置的安全员还di难我,说谁让你打灭火器的,这怎么向上级说,曹,,给扑灭火还赚了不是。后来和偶这个车间主任 说这事,哪知其说这不是应该的么。我 曹。。。。。这就是这帮人的德行,啥叫应该的,如果当然不扑灭这火,如果不去现场巡视,那么真的引起火灾也与偶没啥关系,但扑灭了火,却成了应该的了,当然心里哇凉哇凉的,以后这种事,坚决不管了。
发表于 2017-4-17 21:12:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
txingtou + 2 同意你的观点
zxb1990 + 5 深入讨论
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
实际应用中利用价值不大。可靠度很重要
发表于 2017-4-25 17:20:22
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132237 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
