[讨论] 高温泵上方设置防火蒸汽
3.2K |24
王昌化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位专家,前段时间有安全方面的专家提出,液化烃、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体的泵上方需设置防火蒸汽。请问有没有这么设计的?
发表于 2017-3-31 10:12:53
参与人数 3财富 +16 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
103388716 + 5 发起议题
wlf1234 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 王昌化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
专家提的都整白
发表于 2017-3-31 10:27:40
103388716 + 3 积极参与
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
专家考虑的就是周到,为安全考虑也要这么干
发表于 2017-3-31 11:50:21
103388716 + 3 积极参与
我们装置只有消防蒸汽接口
发表于 2017-3-31 12:30:35
103388716 + 3 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
新装置的设计高温泵都有吧,我们这里就有消防蒸汽。
发表于 2017-3-31 13:14:09
安装在什么位置啊,能发个照片不  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:15
103388716 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
有的,防止泄露
发表于 2017-3-31 18:41:37
103388716 + 3 积极参与
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前设计的都有了,地方安监局检查提议上的。
发表于 2017-4-1 08:26:09
103388716 + 4 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
液态烃是不是要求要使用屏蔽泵,泵上方需设置防火蒸汽有意义吗?
泵上方需设置防火蒸汽,谁能给张照片看看?
发表于 2017-4-1 10:09:32
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
103388716 + 4 积极参与
gljnh | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
介质温度高于自燃点的如高温渣油、易挥发介质如LPG,都要设置防火蒸汽
发表于 2017-4-2 06:53:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
103388716 + 3 积极参与
小文6688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们的液态烃泵就是普通离心泵,后期技改加入了氮气密封。但如果是泵出入口连接法兰漏,上面的提议确实不错,求图
发表于 2017-4-2 10:06:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
103388716 + 3 积极参与
安装在什么位置啊,能发个照片不
发表于 2017-4-4 11:15:43
就在机泵上方约2米处,设计为管线带喷头。照片有时间补上。  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:19
103388716 + 2 积极参与
这是现在的规范
以前老装置都是没有的
现在很多专家检查的时候都是以现在的新规范去检查老装置
检查到就要去加上了,毕竟还是有好处的
发表于 2017-4-4 11:17:27
103388716 + 4 积极参与
炼油工人 发表于 2017-4-4 11:15
安装在什么位置啊,能发个照片不
发表于 2017-4-4 11:19:01
好的,还真是没有见过啊  详情 回复 发表于 2017-4-4 13:16
炼油工人 + 3 积极参与
好的,还真是没有见过啊
发表于 2017-4-4 13:16:37
还可以连接水喷淋。
发表于 2017-4-4 14:31:23
参与人数 2财富 +14 收起 理由
炼油工人 + 10 热心助人
103388716 + 4 积极参与
这个真的可以有
发表于 2017-4-4 18:25:02
有比没有好 冬天的防冻凝如何解决呢  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:59
有比没有好
冬天的防冻凝如何解决呢
发表于 2017-4-6 13:59:48
103388716 + 3 积极参与
邂逅在~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冬天怎么整,开蒸汽防冻吗?
发表于 2017-4-6 21:48:48
103388716 + 3 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好帖子顶一顶!感谢楼主
发表于 2017-4-6 22:51:18
donglongshengyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,可以技改
发表于 2017-4-7 14:51:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162364 second(s), 177 queries , Redis On. | 网站统计 |
