[讨论] 关于GB/T13401-2017的一些疑惑
18.8K |7
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
在新准GB/T13401-2017中的4.5条,
“对于奥氏体不锈钢材料类别的管件,可按SF304/SF304L、SF304/SF304H、SF316/SF316L、SF316/SF316H、SF321/SF321H和SF347/SF347H的双标志材料等级订货。这种情况下,管件应符合每一材料等级的化学成分和力学性能要求。”
其中双标志材料应如何理解,一个管件用2种材料?这是复合材料吗?
发表于 2017-3-30 16:55:19
生活开了个玩笑 + 5 热心助人
当前内容由会员用户名 sf169 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
是双牌号的材料 一种材料。这个材料符合这两种牌号的化学成分和力学性能,标准解释的挺清楚了 管件应符合每一材料等级的化学成分和力学性能要求。
发表于 2017-3-30 17:19:25
生活开了个玩笑 + 5 热心助人
是化学成分符合304L,力学性能符合304的。。。他们的标准值看看就知道了,这样就重叠了
这样就把这2个牌号都包含合格了。。
发表于 2017-3-31 07:55:57
生活开了个玩笑 + 5 同意你的观点
sf169楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
lovepds 发表于 2017-3-30 17:19
是双牌号的材料 一种材料。这个材料符合这两种牌号的化学成分和力学性能,标准解释的挺清楚了 管件应符合每 ...
非常感谢您的回复,再请教一下有与此配套的钢管吗?比如304/34L的钢管,用的是什么标准。
发表于 2017-3-31 08:54:50
如果是美标可以用ASTM A312,国标用GB/T14976吧  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:10
发表于 2017-4-1 14:10:08
这种双牌号的钢管市场能买到吗?
发表于 2017-4-2 22:27:06
谢谢
发表于 2017-4-3 20:17:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088543 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
