[讨论帖] 减温器相关
1.4K |12
王良元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
减温器通过注入锅炉水进行减温,工程设计时,在锅炉水注入管线控制阀后,进入减温器之前的管线上增加了安全阀,各位大神这个安全阀的作用有哪些?
发表于 2017-3-30 10:07:30
参与人数 3财富 +14 收起 理由
WANGJIABAO + 3 前排留名
wlf1234 + 6 发起议题
103388716 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王良元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
防止超压!
发表于 2017-3-30 11:12:46
还有别的作用么?我们这锅炉水的压力是5.8MPa,高压蒸汽是3.6MPa,但是这两个管道都是5A的,只是一个是普通碳钢,蒸汽是耐热钢而已。  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:35
炼油工人 + 3 积极参与
王良元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-3-30 15:35:46
103388716 + 5 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
是不是防止锅炉压力回串导致注水线超压的?
发表于 2017-3-30 16:36:16
能说说具体原因么?有这个可能!  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:03
103388716 + 4 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
先减温再减压,防止超压
发表于 2017-3-30 19:52:59
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我所见的电站锅炉上从没见过减温水上装安全阀的。
发表于 2017-3-31 07:19:23
能说说具体原因么?有这个可能!
发表于 2017-3-31 08:03:24
发表于 2017-3-31 08:04:02
王良元 发表于 2017-3-31 08:03
能说说具体原因么?有这个可能!
发表于 2017-3-31 08:24:42
正常情况下是锅炉水的压力大于蒸汽的压力,才能注入到蒸汽中,用锅炉水将蒸汽温度降低到一定的温度。防止过热蒸汽损坏设备。  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:57
小文6688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
安全阀定压是多少?整条锅炉水线就这一个安全阀吗?
发表于 2017-3-31 09:55:15
不是锅炉,再沸器的蒸汽管线上的减温器,需要注入锅炉水减温。  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:56
发表于 2017-3-31 12:56:18
发表于 2017-3-31 12:57:45
呵呵,看来是我理解错了,学习了  详情 回复 发表于 2017-3-31 13:07
参与人数 2财富 +11 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
王良元 发表于 2017-3-31 12:57
正常情况下是锅炉水的压力大于蒸汽的压力,才能注入到蒸汽中,用锅炉水将蒸汽温度降低到一定的温度。防止 ...
呵呵,看来是我理解错了,学习了
发表于 2017-3-31 13:07:17
103388716 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102014 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
