[讨论] 多级泵
3.3K |7
黄永龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
多级泵在运行时总是超电流,大概有哪些原因造成的’
发表于 2017-3-29 20:45:57
阿嘞 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 黄永龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lumiao45VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
动静环碰到了吗,单试马达看下
发表于 2017-3-29 20:48:51
阿嘞 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、 水泵运行转速过高使得电机超负荷运转,从而出现了超电流的这一现象,应该要采取相关措施降低多级泵运行的速度;
2、 多级泵配套功率比实际的配套功率低,这也就加大了电机的负荷,尽快更换大功率配套电机来减少损失;
3、 轴承出现了或轴弯曲,应该要立即检查泵轴和轴承是否有故障,如果有要进行相应的更换;
4、 填料压盖压的过于紧,进行相应的调松;
5、 在多级泵组装过程中,泵联轴器与电机联轴器的间隙过大或它们不同心,可以对水泵联轴器进行相应的调整;
6、 选型时所选用型号扬程远远高于实际工况扬程,从而出现了超电流现象,这个可以通过安装出口阀来对其流量进行调节;
7、 电机长时间停用导致电机运行时出现不稳,这可以让电机运行一段时间后会渐渐平稳下来。
发表于 2017-3-30 06:37:30
参与人数 2财富 +20 收起 理由
qiuqiu0810 + 10 深入讨论
阿嘞 + 10 深入讨论
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你要说说具体情况,工况以及发生这种现象的处在什么状态下?你这样问也只能给你个参考,不能结合你的问题具体分析不能真正的帮到您!
发表于 2017-3-30 09:23:19
建议要解体检查,一目了然。具体判断因素很复杂,不如一拆了之。
发表于 2017-3-30 15:24:36
超电流一般有两种可能:1、流量过载;2、机械故障!
发表于 2017-3-30 15:40:43
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2017-3-30 16:37:14
mitiao1310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可能是平衡盘磨损,轴向平衡破坏。需解体大修。
发表于 2017-3-30 16:51:45
一壶香茗 + 3 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239928 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
