[求助] 催化剂预硫化
1.1K |5
虔诚的神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们柴油加氢装置撇头,三床层加氢,新换的上床层催化剂,想问问各位师傅,当再进行预硫化的时候,是否和装置第一次开工预硫化时是不是一样的操作,若一样,对原先已经预硫化好的催化剂有没有影响,需要注意的是什么。如果不一样的话,那是怎样的预硫化过程。这样的需要注意什么。
发表于 2017-3-29 15:22:02
B0SS + 5 发起有意义议题
zhangchao2012 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 虔诚的神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
一样的!按照预硫化升温曲线操作就行!
发表于 2017-3-29 15:25:48
zhangchao2012 + 3 积极参与
~执手话当年~之~VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
据我了解,换过催化剂之后应该还得干燥,按升温曲线来,然后再硫化,和初次开车一样,只不过可能用量不一样
发表于 2017-3-29 15:26:50
有的催化剂是不需要干燥的,比如标准公司的加氢裂化催化剂(二类活性相催化剂)是不需要干燥的  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:43
发表于 2017-3-29 16:43:40
B0SS + 3 积极参与
按照催化剂厂家给的硫化曲线进行硫化就ok,一切听厂家的
发表于 2017-3-29 16:44:30
B0SS + 3 热心助人
chenj860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一样的!按照预硫化升温曲线操作就行!
硫化剂用量不一样
发表于 2017-3-29 20:29:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197862 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
