机封问诊
3.9K |19
跳转到指定楼层
RAIN+VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--机封冷却水堵塞以后会不会引起机封摩擦呢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-3-29 13:37:06
上一篇:怎么妥善的养护网带输送机?
下一篇:SY T 6577 -2014 管线钢管运输 第1 2 3 部分 标准分享
参与人数 2财富 +14 收起 理由
一万条肥鱼 + 10 不错,赞一个
亚梅 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 RAIN+ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--会引起机封发热、增加摩擦量、导致泄漏。-登录查看全文
发表于 2017-3-29 13:52:14
xxp3232 + 5 同意你的观点
hongjiang33974VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--机封冷却水对于机械密封来说是相当重要的。因为机泵高速运转时,机械密封摩擦必定会产生很多热量,再加上本身介质的温度,如果没有冷却水来对机械密封冷却降温,机械密封摩擦就会很快磨损,造成密封失效泄漏。机封的 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-29 16:10:30
guohaoran + 2 积极参与
我是一只鱼VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
简介--现在我们企业没有API的命,得了API的病啊,非要机械密封周期达到三年以上!真愁人,密封冷却水是非常重要的,外侧的密封停水后估计三分钟密封面就结疤或者有裂纹了,内侧的密封不好说,看输送介质的温度和有无颗粒了 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-29 20:09:09
亚梅 + 3 积极参与
guohaoranVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
简介--如果机封冷却水堵塞,机封动静环的热量很难带走,温度很可能会升高。此时机封摩擦加剧是肯定的,严重时会造成机封动静环破裂导致机封泄漏。必须定期冲洗管路,再一个也要查一下堵塞的原因,如果机封冷却水质不理想就 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-29 21:22:02
亚梅 + 3 积极参与
buguVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--没有吧-登录查看全文
发表于 2017-3-30 13:54:05
zg402788469 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--会,没有冷却水的话机封动静环很快就会摩擦坏了-登录查看全文
发表于 2017-5-14 09:15:42
亚梅 + 3 积极参与
zrccliangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这个还要去看你机封的工作环境条件,温度不高时,影响不会大。机封泄漏找我,帮解决。-登录查看全文
发表于 2017-7-30 16:41:21
亚梅 + 3 积极参与
简介--机械密封泄漏有以下情景:1、运行中出现泄漏了;2、运行时没有泄漏,停下来就会出现泄漏;(存在再启运不泄漏,或泄漏不止两种情况)。3、运行时没有泄漏,停下来也没有泄漏,但在盘车检查时,会发现出现泄漏;4、停 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-30 16:43:21
亚梅 + 4 积极参与
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
一顿操作VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--机封没有冷却液了,动静环摩擦带来的热量就无法带走,机封很快就失效的-登录查看全文
发表于 2017-8-26 18:46:38
亚梅 + 3 积极参与
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--会,会把机封动静环密封面磨坏-登录查看全文
发表于 2017-12-7 23:49:26
亚梅 + 3 积极参与
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--螺杆油泵机封漏油,开泵时漏,停下来不漏,在开泵时又不漏了,这是什么原因?-登录查看全文
发表于 2017-12-8 12:03:53
很有可能泵长时间不运转,动环密封圈随动性不好,经过几次启停回复,就不漏了  详情 回复 发表于 2018-5-9 09:15
shh_飘仙VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--hongjiang33974 发表于 2017-3-29 16:10 机封冷却水对于机械密封来说是相当重要的。因为机泵高速运转时,机械密封摩擦必定会产生很多热量,再加上本 ... 一般用闭式脱盐水,解决冷却水结垢问题。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-2 08:08:59
凡人0011VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--机封冷却水堵塞,长时间运行可定会造成机封磨损-登录查看全文
发表于 2018-4-26 21:16:11
亚梅 + 3 深入讨论
michenVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--如果是双封的话 那么大气端的机封就是依靠冷却循环水来润滑的 一断水或者堵水大气端密封面就会产生干摩擦或者间断性干摩擦 机封可能很快就报废了 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-7 12:29:37
亚梅 + 4 积极参与
鲍旭东 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
简介--机封冷却水主要目的就是降温,确保机封动静环摩擦产生的热被带走,如果产生的热没被取走会造成机封温度越来越高,最后会造成动静环干磨-登录查看全文
发表于 2018-5-9 09:12:33
亚梅 + 4 同意你的观点
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
简介--hlhs11212 发表于 2017-12-8 12:03 螺杆油泵机封漏油,开泵时漏,停下来不漏,在开泵时又不漏了,这是什么原因? 很有可能泵长时间不运转,动环密封圈随动性不好,经过几次启停回复,就不漏了 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-9 09:15:02
亚梅 + 3 积极参与
简介--肯定会造成大气侧机封干摩擦(就是没有冷却水润滑),进而造成外封泄漏.-登录查看全文
发表于 2018-5-22 16:37:45
亚梅 + 3 积极参与
jiang008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--会引起干摩擦。-登录查看全文
发表于 2018-7-10 11:02:00
tianyewei + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248167 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
