[消防] 【突发】上海虹口足球场今晨发生火灾,幸未造成人员伤亡(转载)
946 |3
28日8时16分许,上海虹口区的虹口足球场突发大火。消防部门赶赴现场后,于8时54将火势控制,9时10分熄灭。火灾未造成人员伤亡。据目击者称,起火部位位于二层看台外部的商铺。目前火灾原因正在进一步调查中。受虹口足球场突发火情影响,上海地铁三号线虹口足球场1、2号口临时关闭,请乘客从该站3、4号口进出。
体育场馆的火灾危险性
    体育场馆顶棚高、跨度大、电气线路多、灯光功率大,还有不少的装饰物。据体育场馆发生过的火灾来看,其火灾危险性的表现形式不尽相同,但究其发生火灾的根本原因,体育场馆火灾危险性可主要归结为以下几点:
2011年月28日,位于丹麦哥本哈根一座老体育场发生火灾。
(一)建筑空间大,人员密集,火灾蔓延快,疏散困难
体育馆属典型的公众聚集场所,因体育馆容纳人员较多,建筑空间大,存在着大量的流通空气,有着天然的燃烧条件,同时也构成了火势蔓延条件。其最大的特点是社会性强,人员高度集中。由于人员密度大,需要疏散的时间长,一旦发生火灾,人们容易惊慌失措,相互拥挤,导致出口堵塞,发生挤伤、踩伤。
(二)功能和形式多样化,可燃物品多,火灾荷载大
体育馆除举行大型体操、各种球类和其他体育项目比赛外,还用来举行重要的集会、文艺演出、放映电影、时装表演等,成为用途广、观众多的体育、娱乐和社会活动的地方。体育馆建筑可燃材料多,尤其是个别高档体育馆为了追求豪华、高档次及良好的音响效果,采用大量木材、塑料纤维等可燃材料进行装修,遇到火源极易猛烈燃烧并迅速蔓延。
(三)电器使用多,火源隐患杂,致灾因素多
体育馆电器多、着火源多,在文艺演出过程中使用的台口灯、天幕灯、布景灯、顶灯、追光灯达几十种,数量多,功率大,如果使用不当,容易造成局部过载或线路短路而引起火灾。2010年12月杭州黄龙体育馆因为电器线路引起火灾。
(四)新型材料多,烟毒性大
近年来新建的体育馆突出体现了“大、新、奇、特”,因此体育场馆建设采用大量新型复合材料,火灾的发生必然伴随有大量有毒有害的烟气的生成,而且由于可燃物质的不同,便会生成一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氨、硫化氢、氮氧化物等成分复杂的有毒气体。另外,结构大多是钢结构,耐火性差,发生火灾时容易坍塌,造成人员伤亡。
(五)空间高达,常规火灾探测器和灭火设备不能有效发挥作用
大型体育馆空间高大,常规火灾探测器和自动灭火设备因距离高、远,难以准确识别火灾,发出火灾预警,很难达到安全预警、自动灭火的作用。
育场馆如何预防火灾发生
2008年11月11日,济南奥体中心正在施工的一个体育馆顶部发生火灾
(1)定期检测电气设备。对破损、老化、绝缘不良的,及时维修、更换。改装、增设电气设备,须经消防干部审核,报防火负责人同意,由正式电工安装。
(2)可移动的电气设备的电源线,必须使用橡胶软线,在地面铺设软线,应有防护设施。灯头线须采用耐高温线或套瓷管保护,配线接点应设金属接线盒,灯具与可燃物的距离不得小于0.5米。
(3)空调器不得安装在可燃结构上。
(4)在体育馆(场)举办体育、文艺、展览、展销活动时,随时进行防火安全检查,发现火险隐患 , 及时排除或停止与火险有关的活动。在搭建台、板以及使用道具、设置布景等,不得使用易燃材料,而且观众人数不准超过额定座位数与此同时要严格控制使用明火和易燃易爆物品,严格执行《烟花爆竹安全管理暂行规定》。主办单位确需使用明火或易燃易爆物品的,须经管理单位消防干部审核同意;非经市公安局批准,不得燃放烟花爆竹。
(5)增设巡逻、值班人员,加强巡逻、值班,确保安全,活动结束后,对体育馆(场)进行安全检查,确认安全后,再切断活动使用的电源。
(6)采用耐火性能好的材料和加大配备高性能灭火设备。屋顶跨度较大的采用的钢网架体系考虑对钢网架结构进行防火保护,最好使用耐火极限最大的材料以提高其安全性。
体育场馆火灾如何逃生
现代大型体育场馆空间大、功能全、电气系统复杂,人员密集。因此,火灾发生后,应:
●沉着镇静。发现火灾后,不要狂呼乱叫,也不要你推我挤,应立即离开座位,寻找记住的就近出口逃生;
●选择路径。火灾发生后,大家可能会一齐拥挤到疏散出口,造成疏散出口堵塞。所以,在选择疏散出口时,不要盲目跟随他人一窝蜂似的拥上去,应根据火情、烟气情况,选择人员较少的出口进行疏散。
●注意防烟。体育馆靠近顶层的座位可能很快就会被烟气淹没,所以,位于这里的人员应特别注意防烟。火灾发生后,应立即采取防烟措施,离开座位进行逃生。
●切忌重返。到体育馆活动,一般都是结伴而行,所以,一旦自己逃生后,如果发现自己的亲人或朋友还在里面,正确的做法是请求消防队员救助,而不是自己冲进去。
发表于 2017-3-29 05:50:33
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有人员伤亡已是万幸,引以为戒
发表于 2017-3-29 08:37:22
又发生事故了?
发表于 2017-3-29 08:50:46
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
原来如此,学习啦!谢谢!
发表于 2017-3-29 09:16:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140135 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
