二氧化碳压缩机两台四出压差大
1.2K |2
niaosu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
二氧化碳气提法,使用往复式压缩机,五级压缩,三段脱硫,五段脱氢。现在出现同等负荷下,1#机四出压力比2#高0.3MPa,但是将1#机脱硫切出系统后,压差降为0.02MPa。请高手指教。
发表于 2017-3-28 23:52:04
1025199692 + 5 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发议题
当前内容由会员用户名 niaosu1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看看专家怎么说,我也学习一下
发表于 2017-3-29 08:39:05
niaosu1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
现在问题找见原因了,由于检修调整了2#机的四五段止点间隙;导致2#机四段吸气能力增强,在脱硫情况下,2#机抽气量大,所以导致四段出口压力偏高;如果把脱硫切出来后,一段缸间隙一样,四段吸气量就一样了,压差也消失了。
发表于 2017-4-3 19:10:01
1025199692 + 10 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102466 second(s), 55 queries , Redis On.
