file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif 碱洗塔的优化操作和黄油回收 在以石油为原料的乙烯工业中,压缩区域中的碱洗单元碱洗塔的运行好坏直接影响乙烯装置能否长久运行的关键因素。 碱洗塔中黄油的生成易在碱洗塔内聚合结垢并堵塞塔内分布器及填料,造成堵塔现象,使碱洗塔的运行周期缩短。另外含有大量黄油的废碱外排,给下游处理设施的操作带来困难。黄油不能进行回收利用也造成了生成中的浪费。因此,要想更好的优化碱洗塔的操作和黄油的回收利用要从黄油的生成机理和性质方面进行分析。 一、减少黄油在碱洗塔内的生成 1、减少进入碱洗塔的重烃量 黄油的生成有两方面:一是重烃冷凝在碱洗塔内堵塞塔盘。二是,在痕量氧的作用下进行聚合反应生成高聚物。减少进入碱洗塔的重烃量可以从根本上减少黄油的生成。因此可以在由水洗塔进入碱洗塔之间的设置一个分液罐,在分液罐中冷凝下的重烃可以返回上一级压缩机吸入罐随着吸入罐的冷凝烃送入后系统。 2、减少黄油在碱洗塔内的停留时间 根据相关资料证明:黄油的生成量和黄油在碱洗塔内的停留时间具有正相关性。减少黄油在碱洗塔内的停留时间可以降低黄油的生成,优化碱洗塔的运行。可以通过连续或者多次间歇排放黄油减少的停留时间。 二、黄油的回收 从压缩区域过来的重烃及黄油,进入黄油回收系统。碱液中的黄油能溶解于粗汽油,因此,从压缩区域来的重烃可以对碱液中的黄油进行回收利用。可以减少从脱丁烷塔过来的粗汽油量也可以对碱液中的黄油进行回收,减少了下游系统对碱液的处理难度。 1、废碱凝聚器 从压缩系统过来的重烃、碱洗塔过来的含有黄油的废碱液和粗汽油与水洗水通过混合器进行充分的混合,粗汽油可以溶解废碱液中的黄油,水洗水可以把油相中的废碱液和部分离子进行分离,在废碱凝聚器中废碱液和油相进行分离,油相溢流到另一侧并送入废汽油凝聚器。废碱液凝聚器有压力控制稳定操作压力。 2、废汽油凝聚器 从废碱液凝聚器过来的含有金属离子的重烃和水洗水在混合器中充分进行混合,可以把重烃中的金属离子去除到要求范围之内,重烃在废汽油凝聚器中进行分离,溢流到另一侧进入汽油闪蒸罐。废汽油凝聚器有压力控制稳定操作压力。 3、汽油闪蒸罐 从废汽油凝聚器中过来的重烃会含有一些碳三以下的轻组分,如果这些轻组分进入脱丁烷塔系统中会对塔的操作带来困难,最终可能会造成产品的不合格。因此,从废汽油凝聚器过来的重烃在汽油闪蒸罐中进行闪蒸把轻组分去除。其中轻组分随尾气送至前系统,重烃一股随泵送去脱丁烷塔,另一股经换热器返回对碱液中的黄油进行回收。
