分烟道超温
2.5K |6
泳者不拘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
4.3m焦炉64*2,一座炉子分烟道温度接近400℃,如何处理?
发表于 2017-3-28 17:22:51
当前内容由会员用户名 泳者不拘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
看看学习一下
发表于 2017-3-29 09:44:15
猫叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
帮你分析一下可能:1.吸力是不是大了,降吸力;2.如果是高炉煤气加热,重点检查煤气砣是否都能够落严,落不严的都处理好;3.检查风门盖板是否能够全部落严,落不严的处理好;4.检查两叉部的严密性,并且处理好;5.煤气量是否过量,在燃烧室燃烧不完全,封墙如果不严,就会在下降蓄热室燃烧,致使烟道温度高。先说这些,想起再补充。抓紧检查上述几项,抓紧处理,否则后果很严重。
发表于 2017-3-29 10:27:31
泳者不拘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
焦炉煤气压力2400Pa机侧吸力195Pa、焦侧吸力200Pa,空气口开度200mm。标温(机焦)1330℃。周转时间24h40min。分烟道温度换向前最高在380-390℃。求高人指点,谢谢!!!
发表于 2017-3-29 15:33:35
hotboy3327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
测一下蓄顶温度,判断有无下火漏火,
减少换向时间
发表于 2017-4-4 22:44:21
程东007067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【炼焦炉操作工】
先缩短换向周期,20分钟或15分钟换一次,然后根据3楼的提示进行仔细检查。
发表于 2017-4-5 11:11:09
振兴焦化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重点检查一下砖煤气道是否有破损、窜漏下火的。可以揭开开闭器观察。如果有下火的压浆处理或是修补破损的。其次看看吸力是否偏大
发表于 2017-4-11 22:01:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102448 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
