[已解决] 颜色、光线、声音:安全工作三元素
1K |5
“颜色、光线、声音原本是电视摄影中的三元素,没想到借鉴到安全生产工作上来,效果真不错!”7月11日上午,湖北大冶有色冶炼厂电炉工段长付正剑在安全工作经验交流会上谈到自己创新的安全工作三元素时,言语中透露出难以掩饰的兴奋。
颜色标识,让故障处理准确及时。管道作为冶金化工企业的血脉,在贫化电炉上就横平竖直地分布着近百种不同直径、不同走向、不同用途的管道。以往当设备突然出现故障、要求开闭阀门检修时,操作者往往凭着安装时的印象,拿着图纸一个个对照着去看去试,经常容易错过最佳处理时机;有时甚至关错阀门,造成更大损失。今年初以来,付正剑在5S管理的基础上,根据管道内介质的不同,对维修保养的要求不同,在管道上分别涂上红、绿、蓝、灰等不同的颜色,以便区分,并在每个管道的拐弯处、阀门两端都刷上醒目的箭头,标出介质的流向;以每一组管道为单位,在进水管阀门与出水管出口处贴上对应的标签,让各管道流量的调节、阀门的闭合一目了然。在不久前的一次处理炉顶水管漏水过程中,从发现漏水到关闭阀门,用了不到30秒,比以往提高速度10倍,从而避免了耐火砖水解事故的发生。
光线调节,让作业现场安全可靠。在充分认识到光线对于安全的重要性同时,为了营造一个自然光亮的作业环境,他们通过不间断的隐患排查,对作业现场灯架的位置、高度、角度、数量进行调整,及时更换照明效果不理想、故障率高、能耗高的灯泡;并根据夏季天气炎热、炉台作业温度高、工人容易烦躁的问题,他们在采取各种防暑降温措施的同时,定购了一批节能、防爆、耐用的高氖冷光灯,当柔和的冷色调灯光照亮炉台作业现场的时候,不但能在视觉上给职工营造出一个清凉的工作氛围,还能在情绪上给职工降降温。
声音提醒,让问题发现快捷定位。受场地、工艺的限制,电炉各配套设施相距较远,以往当某些设备出现温度较高、压力较低、水位不够等情况时,只能采取现场红灯闪烁报警。要是碰到白天光线强,或是巡检人员不巧站在死角位置,就不容易迅速发现问题,从而导致设备事故的发生。为此付正剑在加强设备巡检人员的责任心教育、提高其技术水平、处理突发事情能力、加大巡检频率及力度的同时,对报警设施进行改造,红灯处并联上一喇叭,实行光声结合。并根据位置的不同设置不同音效的报警声。现在,只要是巡检人员听到报警声,看到灯光,便能判断出是什么地方出现问题,大概是设备的效果。
发表于 2017-3-27 08:58:03
很科学的安全议题!  发表于 2017-3-27 20:57
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠胡杨 + 6 资料文件共享
渝琴 + 5 经验分享
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
只要有责任心,用心去做,现场安全管理有很多可以改善和提高的地方。但是人性懒惰的一面、省能的心理作祟,不愿做得更多更细致。我们也曾经强调对现场设备、管道的标识,推进很慢,过后纳入目标考核,就很快落实了。现在有些标识脱落、褪色,需要重新标识了,吹了一下风,没有反应,看来又要启动考核机制才能完成了。
发表于 2017-3-27 09:08:57
努力过好每一天 + 10 深入讨论
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
学习
发表于 2017-3-27 09:16:39
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感觉还是很用心的
发表于 2017-3-27 21:33:17
其实我们的DCS系统是明显的利用了上述理论:首先先进不同状态不同的颜色,提示及报警出现的采用闪动提醒作业员,报警发出声音提醒作业员。
发表于 2017-3-27 22:00:16
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158569 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
