[求助] 导热油炉烟囱选择事宜
2.8K |11
han5173lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位好:
我公司3台12000大卡的炉子,现在使用的是70米高红砖混凝土烟囱,由于使用的是湿法除硫,导致混凝土渗漏腐蚀,在烟囱上半身外壁析出好多的白色结晶。
所以公司考虑更换成玻璃钢烟囱或碳钢内衬不锈钢烟囱。从经济性和适用性上有哪些优缺点,求指导,不胜感激。
发表于 2017-3-27 07:59:20
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 han5173l 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外行,说点抛砖引玉。这是烧煤的锅炉?燃烧后的烟气经过湿法脱硫再从烟囱排掉这个过程?
白色结晶是什么?红砖腐蚀是酸性腐蚀?烟气的温度是多高?烟气流量多大?
70米高砌砖造价最低吧。玻璃钢要钢架支撑固定,耐腐不耐温。碳钢再内衬不锈钢这是什么做法,夹层腐蚀怎么解决,造价也最高
发表于 2017-3-27 09:08:32
goldliyang + 6 深入讨论
han5173l楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
白色结晶是什么? ...
谢谢指导,没做过烟囱方面的设计。领导给了个任务,硬着头皮在做。
白色晶体应该是钠盐
样品名称 Ca mg/L K mg/L Mg mg/L Na mg/L Al mg/L Cu mg/L Fe mg/L Ni mg/L Pb mg/L Zn mg/L
顶部       22000   2600    9070    118000     3910      56       4630    60      53     208
里面       39600   1070    350     4860         4230      59       3170     8       273     33
外面中部  1530    4840    9000   84000       19700    179       449    84       66      884
烟气温度110左右,气流量不清楚
发表于 2017-3-27 09:57:04
HENHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同抛砖引玉,我公司热媒炉烧天然气,烟囱用的不锈钢
发表于 2017-3-27 10:18:07
goldliyang + 3 积极参与
mine佳’VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
什么工艺脱硫,温度110℃?现在砖混的烟囱用了多长时间了,关于玻璃钢烟囱我可以给你一个合理的建议。
发表于 2017-3-27 16:12:13
goldliyang + 3 积极参与
砖混烟囱的内层衬玻璃钢呢?
发表于 2017-3-27 16:36:59
goldliyang + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不如直接换成不锈钢的,我们就是不锈钢的,一劳永逸。
发表于 2017-3-27 18:50:36
goldliyang + 3 积极参与
玻璃钢烟囱耐温度不够
碳钢内衬不锈钢烟囱似乎也不太能解决腐蚀问题。
可以用ND钢+玻璃磷片的防腐方式或者用萨伟真防腐方式。
发表于 2017-3-27 20:25:58
goldliyang + 5 深入讨论
cavendishhandsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
同外行,结合本人单位的实际情况来看,白色晶体主要成分为硫酸钠的可能性较大,湿法除硫普遍采用NaOH,如果没有急冷工艺,烟气中往往带有较多的结晶颗粒;另外据我所知,玻璃钢材料耐热温度要求低于90℃吧,我们公司的炉子是老外设计的,后段脱硫部分是玻璃钢材质,明确要求控制温度≤90℃。
发表于 2017-3-28 14:31:30
玻璃钢原材料的选择有很多种,耐温的范围最高可达200℃,当然能耐高温玻璃钢的原材料价格也蛮高的。  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:46
goldliyang + 5 深入讨论
ldz-0708VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
湿法脱硫一般尾气出口温度很低了,完全可以用玻璃钢的,外加三根钢管制作成三角锥形支护价就可
发表于 2017-3-30 09:56:32
goldliyang + 3 积极参与
cavendishhands 发表于 2017-3-28 14:31
同外行,结合本人单位的实际情况来看,白色晶体主要成分为硫酸钠的可能性较大,湿法除硫普遍采用NaOH,如果 ...
发表于 2017-3-31 08:46:06
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108967 second(s), 126 queries , Redis On.
