[求助] 临氢管线为什么不能水冲洗
1.3K |14
跳转到指定楼层
zhangfei272VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位海友,临氢管线不能水冲洗的原因是什么
发表于 2017-3-23 12:26:36
上一篇:3.22猜设备,赢财富回帖有奖
下一篇:煤焦油加氢技术探讨
参与人数 4财富 +25 收起 理由
apooly1002 + 5 写的不错!
B0SS + 5 发起议题
天净沙小李 + 5 发起议题
leisure929 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangfei272 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--可以从腐蚀、催化剂、机组运行等方面考虑-登录查看全文
发表于 2017-3-23 13:24:39
leisure929 + 10 积极参与
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--临氢管线用水冲洗完成后用风吹扫吹扫不干净,为避免后序步骤中有水残留造成催化剂损坏,一般临氢系统用爆破吹扫的方式处理-登录查看全文
发表于 2017-3-23 15:05:50
B0SS + 4 热心助人
xby8826VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--临氢管线材质对水中的氯离子要求很严格,另如果用水冲洗,管线内存水不容易吹干净,对后续催化剂不利!-登录查看全文
发表于 2017-3-24 13:12:05
前半句赞同,后半句:开工之前一般需要反应系统干燥,而且现在的催化剂也不像那么娇贵,我们采用的法国一家催化剂,厂家直接说我们的不怕水。  详情 回复 发表于 2017-4-11 14:54
B0SS + 4 热心助人
tcxh0078VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--新建装置管线水试压怎么办?有什么方法代替吗?-登录查看全文
发表于 2017-4-9 10:17:22
用除盐水就行  详情 回复 发表于 2017-4-11 14:53
B0SS + 3 积极参与
简介--tcxh0078 发表于 2017-4-9 10:17 新建装置管线水试压怎么办?有什么方法代替吗? 可以用氮气试压,标准可能不太一样,氮气试压要求压力低点;水试压也是可以的,只是不建议而已,在开工初期还有烘炉等工序,在催化剂 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-10 14:05:45
简介--佾窗侃砜憬╰℡ 发表于 2017-4-10 14:05 可以用氮气试压,标准可能不太一样,氮气试压要求压力低点;水试压也是可以的,只是不建议而已,在开工初 ... 哦 ,催化剂装填前有烘炉和热态考核,这个可以实现 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-10 16:42:12
进步的小号VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--我是过来学习的-登录查看全文
发表于 2017-4-11 09:47:16
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--可以用水洗,但不能用一般的水,建设装置的时候所有管线和设备都需要打水压,一般用除盐水,主要还是为了防护设备,透露一点:我们公司第一次建设加氢装置的时候,为了给加热炉炉管打压,那可是用的大桶纯净水。。。 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-11 14:52:33
简介--佾窗侃砜憬╰℡ 发表于 2017-4-10 14:05 可以用氮气试压,标准可能不太一样,氮气试压要求压力低点;水试压也是可以的,只是不建议而已,在开工初 ... 气试压代替不了水试压。气密的位置还有强度都一样 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-11 14:53:22
简介--tcxh0078 发表于 2017-4-9 10:17 新建装置管线水试压怎么办?有什么方法代替吗? 用除盐水就行-登录查看全文
发表于 2017-4-11 14:53:36
简介--xby8826 发表于 2017-3-24 13:12 临氢管线材质对水中的氯离子要求很严格,另如果用水冲洗,管线内存水不容易吹干净,对后续催化剂不利! 前半句赞同,后半句:开工之前一般需要反应系统干燥,而且现在的催化剂也不像 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-11 14:54:49
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-4-11 15:58:39
简介--yetingyuxiaoba 发表于 2017-4-11 14:53 气试压代替不了水试压。气密的位置还有强度都一样 不是气密,气密一般指的是管线法兰面,我说的试压是要求达到设计要求的1.2倍左右进行焊口试漏,比水试压更难达到 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-11 16:10:32
简介--突然想到,可以不用水试压的,可以用焊口探伤进行,这样可以不用水试压的,费用高-登录查看全文
发表于 2017-4-11 16:11:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246355 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
