[推荐] 高矿化度水脱盐
1.5K |14
alan010313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
矿化度在2W左右的水,能不能脱盐,至矿化度1000左右
发表于 2017-3-22 15:30:26
当前内容由会员用户名 alan010313 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMFPJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以啊,用反渗透。首先要说明你这是什么水,其它水质指标如何,上项目的话最好做一个水质全分析。
发表于 2017-3-23 08:16:33
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2w的TDS,能用反渗透?你想过运行成本吗?不知道电渗析效果怎么样,再者用蒸发结晶之类的方法试试看,20%的含盐量,确实是比较高了。可以分析一下里面的具体成分含量,看能不能回收一部分盐分,以减少运行成本。
发表于 2017-3-23 11:23:05
是2%含盐量,比海水低多了,反渗透运行成本不算高  详情 回复 发表于 2017-3-23 13:20
anglyerleon 发表于 2017-3-23 11:23
2w的TDS,能用反渗透?你想过运行成本吗?不知道电渗析效果怎么样,再者用蒸发结晶之类的方法试试看,20%的 ...
发表于 2017-3-23 13:20:52
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要根据水的具体指标来看,有需求可以加qq963973833技术交流
发表于 2017-3-23 21:16:48
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以脱盐浓缩,利用均相膜电渗析,可回收75~90%的水,利用率较高,能耗较低,运行压力小。
发表于 2017-3-23 22:01:27
发表于 2017-3-23 22:01:30
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
盐哪里去了
发表于 2017-4-21 16:13:00
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
矿化度2万,最好还是有个详细点的水质,特别是钙、镁等易结垢物质的含量,如果有易结垢的钙、镁,适当预处理,然后再上特殊的反渗透浓缩,可以将盐分浓缩至15左右。普通的反渗透浓缩倍数非常有限了,浓缩至高浓度的盐分,可以采用多效蒸发工艺或MVR蒸发工艺进行处理。我们主要做蒸发设备,但直接蒸发经济性确实不太好。微信15831942419了解诚详情。
发表于 2017-4-22 11:26:12
渝琴 + 5 热心助人
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9.10楼都可考虑
发表于 2017-5-9 14:11:13
alan010313楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢各位,这个水是含聚污水,油田联合站的外输水,含有大约30PPM的聚合物。聚合物是不是对RO膜有影响?
发表于 2017-7-18 14:36:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.365235 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
