loading
[求助] 关于循环冷却水二次冷却的问题
1.5K |9
LIANJINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
请教各位海友,现有循环水,经凉水塔后出温32度,有一备用凉水塔,能否进行二次冷却再把温度降下来?
发表于 2017-3-21 11:16:21
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 LIANJING 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
holysong0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能,效果不好,与其串联使用,不如并联使用,有效利用温差
发表于 2017-3-21 11:20:05
LIANJING + 2 热心助人
发表于 2017-3-21 11:20:06
goldliyang + 3 积极参与
LIANJING楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
能有个大致的说明吗?并联?
发表于 2017-3-21 11:41:04
a87111931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我做物理式,吸垢除锈防腐蚀,可以降低电导率和硬度,提高水质。有需要可以聊聊!
发表于 2017-3-21 12:44:29
goldliyang + 3 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
受环境温度影响太大,并且串联使用还要增加一台提升泵,增加能耗,感觉不合算。并联可以考虑
发表于 2017-3-21 12:49:45
goldliyang + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
出水温度32度,确实有点高了,看看是不是空气湿度大、外界环境温度高。如果是这样的话,不用串联,就算串联了也效果有限。但是如果是凉水塔负荷满了,温度降不下来的原因,串联或者并联都可以的。
发表于 2017-3-21 14:07:34
goldliyang + 3 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个主要是环境温度和湿度决定的 外界环境温度高 湿度大 循环水温就降不下来
若排除外界因素 串联是可以有效果的
发表于 2017-3-22 09:09:04
goldliyang + 3 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能,
发表于 2017-3-22 10:42:35
fangbin468VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看什么季节和空气温度湿度了,效果不稳定.用冰机冷源,造价和运行费用比较高了.不惜成本肯定能做到的。
发表于 2017-3-22 10:46:44
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113545 second(s), 93 queries , Redis On.
