[讨论] 往复式压缩机辅助油泵停不下来
3.4K |12
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
压缩机运行以后主油泵开,辅助油泵停不下来,请教大家是啥原因?怎么解决?谢谢
发表于 2017-3-19 11:01:00
烈火冰龙 + 5 热心助人
libingtaoff8 + 5 不错,支持下
当前内容由会员用户名 虔诚的龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
润滑油压力多高?看看连锁,让电仪排查一下是不是电气问题!
发表于 2017-3-19 12:49:56
hwh333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
主油泵不上量概率较大,可排气解决?
辅助油泵自保设置压力高于多少要停,这个要投用。
常见的就这两种
发表于 2017-3-19 16:28:03
烈火冰龙 + 2 深入讨论
虔诚的龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我也怀疑主油泵问题,但是设置是3公斤停辅助油泵,现在压力高于这个值应该停才对啊
发表于 2017-3-19 17:23:59
yulanggongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般需要手动停吧
发表于 2017-3-19 18:36:36
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
你这个停不下来,指的是自动停不了还是手动停不了?
发表于 2017-3-19 18:42:23
唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你那边的具体情况我也不清楚,以下几点希望能帮到你
1、检查下连锁有没有投用,没有投用的话投用上,
2、检查DCS远传压力,压力传感器引压管是不是有气,导至远传压力低,请仪表工校正传感器,检查连锁,逻辑
3、主油泵不上量,间隙大或者管内有气体、过滤器压差大等
4、溢流阀或者减压阀调压过低,
5、电气故障
发表于 2017-3-19 19:59:05
mingjiazhao + 4 热心助人
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
7楼分析的很全面,楼主可以参考。不过不可能是;溢流阀或者减压阀调压过低。的问题,如果是溢流阀或者减压阀调压过低的问题只有润滑系统压力达不到设定值辅油泵才一直运行,不能自动停泵,现在润滑系统好像可以达到设定压力。
发表于 2017-3-20 07:58:14
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习!
发表于 2017-3-20 13:07:13
takemehomepVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有的压缩机需要手动停吧。
发表于 2017-3-20 13:23:01
longyuhuagong | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我之前接触过辅助油泵是手动停止的压缩机
发表于 2017-3-20 20:57:21
谢谢大家,辅助油泵是自动停
发表于 2017-3-20 21:33:20
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
查看连锁值,压缩机运行后,  注油泵工作,两个泵工作压力大于4公斤,辅助泵停,油压低于1.5公斤, 辅助油泵启动。
发表于 2017-3-21 11:07:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200435 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
