[讨论] 使用过热蒸汽的危害!
13.9K |20
孚雷德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
市场考察的过程中,发现很多工业生产企业将电厂提供的过热蒸汽直接应用于制程加热设备,尤其最近连续在好多家企业都发现同类现象。
过热蒸汽降低加热效率和生产效率,增加能耗。 过热蒸汽必须先降温,直到其温度降到饱和温度后才能释放潜热,在降温的过程中过热蒸汽放出的热能与潜热相比很小,当过热度较高时这个降温过程会更长。而且,在换热器表面的过热蒸汽释放热量降低温度时,远离换热表面的过热蒸汽很难释放热能和降温,这是因为过热蒸汽与空气具有一样低的导热系数,它本身也是一种不良导热体。因此,尽管在同样压力下过热蒸汽的温度高于饱和蒸汽,然而过热蒸汽的传热效率远低于饱和蒸汽。
过热蒸汽的换热系数随制程的不同而不同,但远小于饱和蒸汽,对过热蒸汽来讲,很难预知其传热系数,但总的来说,蒸汽的过热度越高,传热系数越小。大部分情况下,对盘管换热器来说,过热蒸汽的传热系数为50~100W/(m2·℃),而饱和蒸汽则为1200 W/(m2·℃)。
由于过热蒸汽加热效率低,生产效率降低。为保证生产量,企业势必会耗费更多的蒸汽,造成能源浪费。
使用过热蒸汽会缩短设备寿命,增加设备检修频次、停机率和维护费用,并影响生产。 在换热器中,很多工艺介质都会在换热表面形成干墙并结垢,温度高时结垢更快,阻碍热传递并造成换热器壁超温,导致换热器失效。
另外,设备承受的温度间歇高低变化,而且上下温度不均,热胀冷缩,产生应力,设备容易变形,焊缝容易开裂,密封容易泄漏。
使用过热蒸汽时,换热器的换热面积需要更大。过热蒸汽加热影响设备出力,进而影响生产产量。为达到同样的生产能力,换热设备的换热面积需要加大。根据实际经验,过热度每增加2℃,则换热器需增加1%的换热面积。
过热蒸汽在放热过程中,存在温度梯度,影响产品质量。蒸汽温度变化大,存在较大温度梯度,换热不是相对恒温的过程,影响被加热介质温度的稳定和均匀,影响产品品质。
除汽轮机外,几乎在各种各样的加热制程中都应使用饱和蒸汽。在换热器内,饱和蒸汽的放热主要靠相变释放潜热来实现,释放出的潜热远大于靠降温放出的显热能。饱和蒸汽的传热系数能高达过热蒸汽传热系数的几十倍。
因此,对加热目的而言,为了在加热过程中快速变为饱和蒸汽,不宜使用过热度超过10℃的过热蒸汽。
发表于 2017-3-14 12:46:31
参与人数 8财富 +50 收起 理由
达里加 + 15 热心助人
湖可嘉 + 5 同意你的观点
李波52 + 8 热心助人
智者明 + 8 鼓励新会员发言
机智的小明 + 2 有理有据,让心信服
当前内容由会员用户名 孚雷德 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Gh666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
学习了,谢谢分享
发表于 2017-3-14 15:24:11
jinqhuaxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
同意您的观点!
过热蒸汽一般适合输送和汽轮机发电。
发表于 2017-3-14 23:43:34
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了,现在用的不多
发表于 2017-3-15 08:20:33
ftecagan247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
现在用的不是很多
发表于 2017-3-15 08:31:29
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个问题大多跟工厂的技术负责人有很大关系,一是在向电厂提要求的时候,把参数提得很高,导致过来的蒸汽为过热。二是不懂得工艺原理。
其实过热蒸汽进来经过减温,量还会增加,是一个好买卖。
发表于 2017-3-15 09:02:47
goldliyang + 3 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
会增加蒸汽消耗这点我觉得不大可能 会增加换热器面积 或者达不到热负荷 这个倒是有可能
发表于 2017-3-15 09:06:06
同意你的观点  详情 回复 发表于 2017-3-15 12:50
湖可嘉 + 3 同意你的观点
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
知识普及,谢谢
发表于 2017-3-15 11:32:25
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意你的观点
发表于 2017-3-15 12:50:55
说的好吓人呀,看来还是得用减温减压器么。。。
发表于 2017-3-15 13:42:49
goldliyang + 2 积极参与
HENHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
过热度超十度的很少见到
发表于 2017-3-15 16:32:42
goldliyang + 2 积极参与
zc308VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习
发表于 2017-7-4 22:07:47
konglingfeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在的设计院应该不会做出这样的设计吧,过热蒸汽加热介质会导致温度出现波动,
一般这样的过热蒸汽需要经过一个减温器处理后使用;
不过换个思路想一下,他们利用过热蒸汽加热,是不是只想利用一下此处过热蒸汽的
显热,既利用此部分热量,又将过热蒸汽降至了饱和蒸汽。
发表于 2017-7-5 08:28:00
goldliyang + 5 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我倒是不同意你的观点。过热蒸汽在使用过程中,使用效率很低的,基本上就是蒸汽进,蒸汽出。蒸汽的消耗量会大的多。
我厂减温减压站故障的一周里,蒸汽能耗增加了20%多。还是挺吓人的。
发表于 2017-7-5 14:15:19
goldliyang + 4 积极参与
发表于 2017-7-5 14:17:26
我的名字叫蒂玛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很多客户都不明白这个道理,我是给他们解释好多遍,有的很难以解释通,即使我们技术部的同事,有的还是认为过热蒸汽好用。
其实只要原理搞通了,很多事情都好理解!
发表于 2017-7-14 11:24:17
nevermoreaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
会增加蒸汽消耗这点我觉得不大可能 会增加换热器面积 或者达不到热负荷 这个倒是有可能,同意,换热设备都是蒸汽进凝水出,有疏水器啊,蒸汽消耗不会增加把?
发表于 2019-9-10 14:18:35
goldliyang + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
熱交換器會使用過熱蒸汽...其實很主要的因素是因為蒸汽在管線內流動會怕有冷凝發生,所以會用過熱狀態
當蒸汽由主管→歧管→控制閥(流量)→設備時候,會因為控制閥而有微量壓力的變化...所以蒸汽還是呈現過熱
結論:就實際操作而言,要確保蒸汽過熱但不要過度...然後熱交換器及管路的設計溫度要能足夠應付過熱才是關件
這是小弟的個人操作經驗提供分享
------------------------以下为版主修改简体版-------------------------
热交换器会使用过热蒸汽...其实很主要的因素是因为蒸汽在管线内流动会怕有冷凝发生,所以会用过热状态
当蒸汽由主管→歧管→控制阀(流量)→设备时候,会因为控制阀而有微量压力的变化...所以蒸汽还是呈现过热
结论:就实际操作而言,要确保蒸汽过热但不要过度...然后热交换器及管路的设计温度要能足够应付过热才是关件
这是小弟的个人操作经验提供分享
发表于 2019-9-12 10:46:51
goldliyang + 5 积极参与
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了。好东西
发表于 2021-7-8 09:34:02
chen42567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用过热蒸汽  换热效果不好  所以用量会变多,如果用了减温水  就不会了
发表于 2022-6-13 22:43:16
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 二十年专注分子筛膜分离技术,膜分离专家
 0574-87647844,13396592011 网址
 微信手机同号
 多种规格分子筛膜、膜分离设备,微波法合成第二代高性能分子筛膜,分子筛膜深度脱水技术国际领先,石大胜华、海科新源、万华溶剂脱水系统合作伙伴。
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.533999 second(s), 179 queries , Redis On. | 网站统计 |
