[讨论] 管道设备保温材料问题
1.4K |12
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我看到管道用的是岩棉和设备保温材料用的是玻璃棉!但我在网上没找到两者使用场合有明显区别,比如管道就用岩棉,设备就用玻璃棉。还有矿棉,在化工场合,大家怎么看,三者什么场合分别使用
发表于 2017-3-13 16:38:35
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
971950196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
关于岩棉、高温玻璃棉、矿棉在施工中选用问题,抛砖引玉,我的理解是:
1、根据管道、设备所处的温度区间(380度以上选用矿棉)
2、根据经济性 (三者价格矿棉最高、玻璃棉次之、岩棉最经济)
3、根据环保性(岩棉、玻璃棉含有大量玻璃丝,施工过程中特别是大风天气对施工人员及周边环境造成影响较大,属淘汰产品)
等几个方面考虑选型
发表于 2017-3-14 09:22:10
小小打工仔 + 3 深入讨论
tankxscsdbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都要达到要求的情况下,管道用的差一点,设备用的好一点,这属于心理学吗
发表于 2017-3-14 15:33:47
小小打工仔 + 2 积极参与
岩棉考虑环保问题,现在很多地方都不让用了。。这个保温材料的选取要看具体保温管道或设备的温度,以及需要的热损失,保温或保冷材料传热系数各不同,通常从经济适用性及业主的x i惯性及统一性角度考虑。我平时200以下的管道通常选硅酸铝管壳,200以上的管道及设备选硅酸铝弧形板。
发表于 2017-3-14 16:24:56
我看到200度以下的管道是岩棉,200度以上的是复合硅酸铝管壳  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:51
小小打工仔 + 2 积极参与
发表于 2017-3-14 16:25:01
会不会是出于施工方便考虑,玻璃棉是不是太硬了,包大设备还行,包小管道卷不动使用岩棉容易
发表于 2017-3-15 09:06:12
小小打工仔 + 2 积极参与
zhengyuanliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
现在一般都用玻璃棉,岩棉属于国家淘汰禁止使用的。可能设计写错了或者没改过来。跟设计沟通建议他改成一样的玻璃棉。
发表于 2017-3-15 09:14:14
岩棉为什么会被淘汰呢,感觉用的挺多的呀  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:52
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个主要还是根据温度和经济性来选择的。常用的保温大概是三种:玻璃棉,岩棉,硅酸铝。
从性能上来说,离心玻璃棉适用温度比较低,大概在200度以下,但高温玻璃棉可以用到350度左右,高温玻璃棉算是性能和价格都比较适中的一种材料,适合绝大多数场合。
岩棉最便宜,温度适用范围也很大,可以用到450度,但是保温效果最差,质量最差,环保性最差。
硅酸铝保温效果中等,但耐高温,一般350度以上优先选择这个,但是相应价格也会高一点。
当然,这里说的都是买质量比较好的产品,那种小作坊的垃圾不在讨论范围。
发表于 2017-3-15 09:16:26
我看到的是200度以下是岩棉,200以上是复合硅酸铝,设备则是玻璃棉  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:53
小小打工仔 + 5 深入讨论
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qq375170364 发表于 2017-3-14 16:24
岩棉考虑环保问题,现在很多地方都不让用了。。这个保温材料的选取要看具体保温管道或设备的温度,以及需要 ...
发表于 2017-3-15 14:51:22
zhengyuanliang 发表于 2017-3-15 09:14
现在一般都用玻璃棉,岩棉属于国家淘汰禁止使用的。可能设计写错了或者没改过来。跟设计沟通建议他改成一样 ...
岩棉为什么会被淘汰呢,感觉用的挺多的呀
发表于 2017-3-15 14:52:05
从性能上来说,离 ...
发表于 2017-3-15 14:53:07
huyifeng206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从性能上来说,离 ...
我们也是这样的
发表于 2017-3-15 15:08:54
你这个不对,岩棉经常用在烟道保温上,温度大概会在500度。
用硅酸铝没什么问题,只是保温效果比较一般,价格也比较高。
发表于 2017-3-15 17:27:56
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103023 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
