[求助] 多旋挡板流化床反应器起始流化速度试验的疑问?
1.6K |2
跳转到指定楼层
nzy1983VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
    为确定多旋挡板流化床反应器起始流化速度,在内径为30mm的玻璃管中装填16cm高的催化剂,测量(观测)催化剂床层开始膨胀、颗粒开始摇摆时气体量,由气体量计算气速即为起始流化速度,当催化剂装填高度为32cm,即为前一试验装填高度的2倍时,所测起始流化速度明显与前一试验所测结果不同,而起始流化速度计算公式中没有质量一项,即说明起始流化速度与催化剂装填质量没关系,按此结论以上两个试验的结果应该一样,但实测明显有差异,哪位有流化床操作或设计经验的专家给予理论上的解释,谢谢!另有一设想试验:在内径为30mm的玻璃管中装填16cm高的催化剂,在另一内径为60mm的玻璃管中装填16cm高的催化剂,因后一个设想试验的玻璃管内径为前一试验的2倍,催化剂装填量为前一试验的2倍,此两组试验的起始流化速度是否一样(因实验室没有正好内径60mm的玻璃管,所以验证试验没有做。根据起始流化速度计算公式应该一样)?试验所用催化剂一样,流化气体均为空气。
发表于 2017-3-13 09:08:56
上一篇:搅拌器
下一篇:【每日一题】化工原理531:发电厂烟气污染(3月14日)
参与人数 2财富 +15 收起 理由
ldy6230016 + 5 发起议题
bccybb + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 nzy1983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--这个问题问的很专业,坐等高手解答!  不过起始流化速度应该与装填质量没有关系,对于每一个催化剂颗粒来说,重力等于浮力的时候刚刚好失重,浮力继续增加就开始慢慢进入流化状态。 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-13 09:26:49
ldy6230016 + 5 积极参与
bccybb + 5 积极参与
zouzhengkaoyanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--umf与填料高度、床径无关,偏差或由壁面摩擦等原因引起,但之间偏差不会太大-登录查看全文
发表于 2020-5-19 20:42:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078710 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
