loading
[讨论帖] 关于催化剂重金属污染问题
4.3K |5
lzhnsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
催化裂化催化剂重金属污染都是什么金属?须达到什么标准才能算中毒?中毒后现象有哪些?是不是只有大量置换催化剂才能解决?
发表于 2017-3-9 15:49:34
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lzhnsq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
标准不好说,但催化剂活性肯定是要下降的。
不能等到催化剂快完全失效的时候再换呀,要少量多次的换才好,这样装置操作才稳定。大量换剂会造成操作波动。
发表于 2017-3-9 16:39:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
B0SS + 4 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
铁、镍、铜、钒等等;各类金属对催化剂的毒害作用不一,一般以ppm为单位表示,比如说催化剂能忍耐铁的标准为不大于8000ppm;中毒后活性下降、收率下降,各类金属导致中毒严重时从催化剂颜色也可以分辨出来;催化剂中毒后一是增大钝化剂的加注量,二是置换大量平衡剂(正常生产时由再生器卸出的)、或外购平衡剂。大量置换新鲜剂是不经济的,同时会造成生产波动。
发表于 2017-3-9 19:08:13
103388716 + 5 积极参与
averagejoe0202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
1、催化裂化催化剂重金属污染都是什么金属?中毒后现象有哪些?
催化剂的重金属污染
http://bbs.hcbbs.com/thread-597130-1-1.html
(出处: 海川网)/
2、须达到什么标准才能算中毒?
催化剂重金属污染指数
http://bbs.hcbbs.com/thread-40415-1-1.html
(出处: 海川网)
3、是不是只有大量置换催化剂才能解决?
像楼上所说,大量换剂是方法之一,是型号对应的平衡剂,你猜对了。还有就是加注钝化剂,钝化重金属,污染不是很严重,加注钝化剂就能解决。钝化剂中也有重金属Sb,所以量不是越多越好。
可参照下了论文,帮助理解
http://www.doc88.com/p-2751613011896.html
http://www.doc88.com/p-005903196323.html
发表于 2017-3-10 09:50:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
103388716 + 4 积极参与
B0SS + 5 热心助人
黑人牙膏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
催化剂中重金属含量一般单个不大于5000ppm,五种重金属总和不大于20000ppm,钝化剂只是对重金属镍有抑制作用。当然置换平衡剂也是成本比较低的方法,如果要从根本上解决问题,就必须控制原料的含盐,重金属含量。
发表于 2017-3-11 19:05:00
103388716 + 8 积极参与
催化剂中毒污染的重金属污染主要是铁镍铜钒钠。催化剂中毒的标准主要看化验分析平衡催化剂的活性,平衡催化剂活性**降低,说明催化剂中毒严重,在采样时催化剂的颜色也会发生变化,正常是白色。中毒后的颜色不一样,有的是红色。在DCS画面上也可以看出产品分布发生变化,气体和焦增多,液相产品降低。催化剂中毒现象:由于 催化剂的活性丧失,热裂解占主导地位,气体增多,焦增多,所以富气量变大,反应压力升高,再生系统由于是富氧燃烧,床层温度会升高。外操采样催化剂颜色和正常有差异。催化剂中毒后需要将进料电脱盐处理合格后再进催化装置,另一方面先降低处理量,在卸部分两器催化剂,然后补充平衡催化剂,维持生存,联系化验分析催化剂的活性,根据分析用小型加料补充催化剂。
发表于 2017-3-11 21:01:44
103388716 + 8 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084849 second(s), 92 queries , Redis On.
