[讨论] 泵用泵有压力
1.7K |15
8cc丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
切完泵,发现备用泵有1公斤的压力(正常4公斤),能说明泵出入口漏液吗?
发表于 2017-3-9 11:17:30
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 8cc丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
切除泄压了否?
压力表显示准确否?
发表于 2017-3-9 11:22:20
切除后没有泄压,压力表应该没事  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:25
8cc丶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
穿甲弹007 发表于 2017-3-9 11:22
切除泄压了否?
压力表显示准确否?
切除后没有泄压,压力表应该没事
发表于 2017-3-9 11:25:56
切泵后,倒空泵内物料,关闭阀门,然后再观察压力有无变化,最终判断出入口阀门是否内漏。  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:30
奉山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
8cc丶 发表于 2017-3-9 11:25
切除后没有泄压,压力表应该没事
发表于 2017-3-9 11:30:52
如果倒空泵内物料,关闭阀门,还有压力,能说明出入口阀门漏吗?  详情 回复 发表于 2017-3-9 12:16
发表于 2017-3-9 12:16:41
首先要排除火炬线或回收废液线、最小回流线、排气线泄漏的可能,压力涨,就是出入口阀门内漏。  详情 回复 发表于 2017-3-9 16:36
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
漏是一定的,不过不一定是出入口漏
发表于 2017-3-9 13:30:06
漏是一定的,不过不一定是出入口漏
发表于 2017-3-9 13:30:13
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.切泵后压力起不来!压力表波动大,电流小就说明有可能是排空不好!或者入口进量不够!如果电流正常就有可能是内漏,内漏不是指阀门内漏是指泵的出口向入口泄压大!入口量不足表现关上阀门或微开等一段时间压力就会起来,一开大阀门压力就下降!希望能帮到你!走道编辑我说的有点乱但愿能看明白!
发表于 2017-3-9 13:40:20
还有反转也会压力小电流高!
发表于 2017-3-9 13:42:28
龙港泵业孟诚 发表于 2017-3-9 13:40
1.切泵后压力起不来!压力表波动大,电流小就说明有可能是排空不好!或者入口进量不够!如果电流正常就有可 ...
运行泵没有事,是备用泵有1公斤的压力,备用泵的出入口阀门已经全关
发表于 2017-3-9 13:53:47
发表于 2017-3-9 16:36:39
sorry,我又调皮了!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-9 17:58:41
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
漏是一定的,排除表本身问题外
发表于 2017-3-10 06:35:47
cwf651426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能憋压了,打开泵出入口排污看看
发表于 2017-3-10 08:16:06
把切出泵的进出口阀,副线阀都关死,把泵内压力泄了,看看压力再帐不,涨的话就判断下哪一个漏
发表于 2017-3-10 08:36:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129627 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
