[求助] 请问容器类别有低压容器这个类别吗??? 容器类别有哪些?怎么划分??
1.4K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
发表于 2017-3-9 11:07:15
libingtaoff8 + 5 很好,支持!
见TSG21-2016,附录A。
发表于 2017-3-9 12:31:27
goldliyang + 2 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
内压容器根据其承受压力(表压)的大小分为:
1、常压容器工作压力p<70kPa;
2、低压容器工作压力p=70~1600kPa;
3、中压容器工作压力p=1600~10000kPa;
4、高压容器一般p>10000kPa。
发表于 2017-3-9 12:33:09
goldliyang + 5 积极参与
根据不同的分类进行划分的!
压力容器是胶黏剂生产中常用的承压设备。目前对于压力容器尚无严格的、科学的定义,从广义上讲,凡是承受流体压力的密封容器都称为压力容器。
条件
人们通常所说的压力容器是指同时具备下列三个条件的容器:
1、作压力pw>98kPa;
2、体积V>25L,且pwV>1.96×104L·kPa;
3、介质为气体、液化气体和最高工作温度高于标准沸点的液体(不包括液体静压力)。
分类
压力容器的结构形式和种类很多,可从不同角度加以分类。
按工作压力分类压力容器所承受的基本载荷是在一定温度下介质的最大工作压力。当容器内部的工作压力大于外界压力时,称为内压容器;若内部工作压力小于外界压力时则称为外压容器,如真空泵的缓冲罐。
1、常压容器工作压力p<70kPa;
4、高压容器一般p>10000kPa。
为了便于安全技术管理和监督检查,根据容器的承压高低、介质的危害程度以及在生产过程中的重要程度,将压力容器分为三类。
1、属于下列情况之一者为一类容器非易燃或无毒介质的低压容器;易燃或有毒介质的低压分离容器和换热容器。
2、属于下列情况之一者为二类容器中压容器;剧毒介质的低压容器;易燃或有毒介质的低压反应器和贮运容器。
3、属于下列情况之一者为三类容器高压容器;剧毒介质且pwV>1.96×105L·kPa的低压容器或剧毒介质的中压容器;易燃或有毒介质且pwV>4.9×106L·kPa的中压反应器或pwV>4.9×106L·kPa的中压贮运容器。
按生产工艺过程,压力容器基本上可归纳为三种。
1、反应容器主要用来完成介质的物理变化、化学反应的容器。如反应器、提油罐、蒸馏罐、提胶锅、蒸锅、煮锅等;
2、换热容器主要用来完成介质的流体压力平衡和气体净化分离吸收等的容器。如分离器、过滤器、缓冲器、贮能器、吸收塔等;
3、贮运容器主要用来贮存气体、液体、液化气体的容器。如贮槽贮罐、公路或铁路槽车等;
除上述的分类方法外,还有下面几类
按容器的形状分有圆柱形、球形、圆锥形等;按容器的放置方式分有卧式、立式等;按所用材料来分有金属制的和非金属制的。
以上属个人见解,希望对您有帮助。
发表于 2017-3-9 12:34:43
参与人数 2财富 +11 收起 理由
goldliyang + 8 深入讨论
zb030121eric + 3 热心助人
emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有严格的定义,说到底还是设备遵循的设计,加工和检验标准不同。以API标准系列为例,差压容器遵循API 650,设计压力低于2.515lb/in^2,低压容器遵循API620,设计压力小于 15lb/in^2
发表于 2017-3-9 13:30:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168767 second(s), 51 queries , MemCached On. | 网站统计 |
