[讨论] 废气塔为什么都把离心风机放在后面?!
3.7K |12
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
离心风机放在前面不是更有利于吸收、吸附废气杂质吗?!
发表于 2017-3-7 13:56:51
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xwj1107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是
发表于 2017-3-7 14:37:29
。。。  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:23
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-7 16:23:32
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
提供流动的动力,后面的介质更洁净。
发表于 2017-3-8 06:16:17
zjing80 + 3 积极参与
lucky_lijg01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
风机出口是带压的,风机放在塔的后面,废气直接通过管道到烟囱就排放了,如果放在塔的前面,那么吸收塔就是正压操作了,密封性不好的话容易漏气(吸收塔一般都是微负压操作)
发表于 2017-3-8 10:34:33
从吸收的原理上讲,正压操作才有利于吸收。。  详情 回复 发表于 2017-3-8 20:43
离心通风机的出口压力也就2~3KPa,压力很低,漏风的可能性倒不大。。  详情 回复 发表于 2017-3-8 20:42
zjing80 + 5 深入讨论
xyfeng007VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
风机离未处理的废气较远肯定有道理,说明他们两个不适合在一起。要从废气找原因,太热、腐蚀、磨蚀、有毒不能泄露?
发表于 2017-3-8 12:54:44
zjing80 + 5 深入讨论
尾气系统最好是在微负压系统下工作,一方面是当你的尾气系统有漏点时不至于在现场有大的味道泄露和释放;另一方面如果你的尾气系统是连接的真空系统等,过大的备压会导致真空设备的运行;
发表于 2017-3-8 15:10:57
zjing80 + 5 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
lucky_lijg01 发表于 2017-3-8 10:34
风机出口是带压的,风机放在塔的后面,废气直接通过管道到烟囱就排放了,如果放在塔的前面,那么吸收塔就是 ...
发表于 2017-3-8 20:42:27
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-8 20:43:02
一怒而安天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在湿法烟气脱硫的技术手册里面有提,风机一般放在废气塔(脱硫塔)之前的;脱硫塔一般采用正压操作;你说的放在后面,不是不可以;考虑到烟气的温度、腐蚀性等,也可以将其放置在塔后
发表于 2017-3-14 14:11:01
zjing80 + 5 深入讨论
zwlgzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
风机放在后面主要是从维修的角度考虑  出现一些问题可以在线进行维修
发表于 2017-3-14 16:02:46
怎么个在线维修法?  详情 回复 发表于 2017-3-19 11:20
zjing80 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
怎么个在线维修法?
发表于 2017-3-19 11:20:00
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我感觉还是得从安全角度考虑,若是放在吸收塔前,吸入得是混合性气体,含氧量本身就高,风机运行过程中产生火花,很容易造成安全事故。
发表于 2017-3-22 00:04:27
zjing80 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.359083 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
