海奥膜
[推荐] 高压醇催化剂招标书
2K |3
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
高压醇催化剂招标书
山东联盟化工股份有限公司第一分公司(北洛厂区)拟于2017年5月更换高压醇催化剂,为保证催化剂质量,经研究决定采用招标方式进行采购。今将招标有关事宜说明如下:
一、        规格、数量、工艺条件:
1、规格及数量:
φ5×4~5              13.90立方米
φ9×6~7              0.44立方米
2、技术参数:
我公司采用非等压醇烷化技术,高压醇前为中压甲醇工段,设计压力为12.7MPa,高压醇烷化设计压力为31.4MPa,有1台6m3/min备用,正常生产高压醇不开循环机。
①工作压力: ~26.0MPa
②工作温度: 200℃-300℃
③进塔气量: 95000Nm3/h
④进塔气体成分:
CO:(1.0-2.0)%,CO2:(0.5-1.0)%,H2:75%,CH4:1.2%,N2:20%,总硫≤0.05ppm,Cl-≤0.05ppm
⑤2#高压醇塔采用南京国昌公司GC型φ1400内件,该内件分两轴两径,高压醇塔装填容量约14.34m3。每段的装填量:二径5.68m3、一径3.39 m3、二轴2.01 m3、一轴3.26 m3
3、技术要求
①满负荷生产的情况下,两年内醇后气中CO+CO2≤200ppm,三年内醇后气中CO+CO2≤300ppm。
②正常生产8000小时内不能因结蜡影响生产。
③催化剂使用寿命不少于三年,三年内不能因活性下降而送电维
持炉温。
二、交货日期和地点:
催化剂供货期为2017年5月1日之前,确切供货时间按需方通知。供货地点为需方现场(联盟股份第一分公司,寿光北洛科技工业园)。催化剂包装费、运费由供货方承担,费用包括在总价之内。拖期每天扣罚货款10000元。
三、        付款方式
    合同签定,催化剂装填并且系统正常运行一个月无质量问题,双方确认所用催化剂达到合同、及技术协议的约定要求后付货款50%;正常运行6个月付合同额的40%,其余10%货款作为质保金,待系统正常运行一年后,确认催化剂无质量问题后一次付清。付款方式也可自报,但在相同条件下会影响中标。
四、投标内容
    投标分技术标和商务标两部分,技术标中应包括以下内容:
1.报出催化剂主要成分含量。
2.报出催化剂的型号、主要技术指标,如空速、起活温度、最佳活性温度、堆比重、抗压强度、最高耐热温度、比表面积等。
3.分别报出使用满1年、2年、3年时,在设计空速下,催化剂的利用系数(生产强度t/m3•h,以精醇计)。
4.报出招标书技术要求指标的保证值。
5.在投技术标书时,应同时报以下材料:
    ① 1年内,**指定的催化剂检测机构对本催化剂的检测报告。
② 报出与本标书所要求气量、气体成分接近的、使用同类催化剂装置的运行数据。
③ 根据标书数据:报出在不影响催化剂使用寿命和保证系统正常生产的情况下,报出催化剂最大处理气量与最佳处理结果。
    6.投标时,携带催化剂样品100g。
商务标中主要包括以下内容:
    1.生产企业的资质证明书、法人委托书、营业执照等有效证件,近3年来该催化剂销售业绩,包括使用厂家、投运日期、装置能力、工艺等。
    2.按照标书的催化剂规格、所需数量、分别报出单价(按m3计)、总价。
    3.报出付款方式、供货时间及服务承诺等。
    4.提出对我厂招标书中有关条款的意见及优惠措施。
    5.本招标书和投标书(包括技术标和商务标)均为合同的补充内容,对招标书有异议的投标方必须在投标书中列出并附注投标方赞同的意见。投标书要按招标书要求编写,内容要详尽,条理要清晰。
    五、质量保证及服务
    1.供方提供的催化剂应达到**行业标准和投标书中所要求指标。否则,按违约追究供方责任。
    2.供方负责免费提供催化剂开车(升温、还原)的技术方案和现场指导工作,若开车中因供方责任,对催化剂造成损害,由供方负责。人员食宿自理。
    3.若催化剂出现质量问题,供方应在接通知后24小时内派员到达需方现场进行处理。
    4.催化剂到达需方现场后,需方要进行包装、外观检查和取样检测,出现下列情况之一时,需方有权令供方重新供货、追加供货量或解除合同,如因此影响供货期,按供货拖期论:
    ①催化剂不符合同约定的规格、数量和质量。存在明显的粉化、强度低、杂质、受潮现象等。
    ② 经取样检验,主要指标达不到**或企业标准。
③ 催化剂比重超标。
5. 装填时如有不足或剩余时,供方负责补足和退货。
    6.催化剂在设计使用期内,排除需方原因,出现下列情况之一时,供方应无偿更换催化剂,并赔偿自催化剂不能维持正常生产至更换催化剂期间对需方造成的损失:
    ① 活性明显下降,不足以维持正常生产。
② 催化剂达不到技术协议约定的主要技术指标。
    六、评标办法
    本次招标采用议标的办法,需方成立议标小组,根据供方的资质、业绩、供货期、价格、质量保证措施及服务承诺等,综合评议后决定中标单位。
七、报名及投标办法
    按本标书中确定的投标时间,投标单位届时派人携带标书、法人委托书、有关资质证明材料及100g样品参加投标。
投标时须交纳10000元作为投标押金(现金),未中标者当场退还;中标者交货完毕无违约责任后无息退还。
其他有关事项,请与需方有关负责人联系。
八、投标时间及联系方法
招标单位山东联盟化工股份有限公司 物价科
投标时间:2017年  3 月  13 日下午2点
开标地点:山东联盟化工集团三楼会议室。
发表于 2017-3-7 13:27:00
【提示:直接搜索1759516可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xwj1107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
   逛逛
发表于 2017-3-7 13:43:44
标书!
发表于 2017-3-7 16:11:01
fcwsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高效纤维过滤器:用于循环冷却水旁滤,污水深度过滤。去除水中泥沙、胶体、藻类、铁锈等悬浮物,有效降低浊度!山东海能环境技术有限公司冯传旺,13969187220(微信同号)还有循环冷却水杀菌除垢装置-电化学设备。
发表于 2017-3-8 15:14:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133168 second(s), 40 queries Redis On.
