[消防] 取暖器使用不当模拟实验
1.3K |7
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
实验一:模拟腈纶棉覆盖取暖器实验
实验开始,消防员蜀黍选择了一处室内的封闭区域,模拟成家庭空间,然后对未通电取暖器进行测温,当时显示温度为11℃。
通电后,取暖器的温度开始明显升高,5分钟左右,取暖器的温度开始保持稳定,测温仪显示约300℃。
随后,消防员蜀黍将事先准备好的一张约2平方米的腈纶棉折叠后覆盖在取暖器表面,并开始计时。
   仅仅过了30秒,腈纶棉表面开始冒烟,接触取暖器金属丝的表面开始焦化;90秒后,接触取暖器金属丝部分的腈纶棉被烧穿,烧穿面积不断扩大,现场弥漫着很浓的焦味。
腈纶棉被烧出了一个大洞!
10分钟左右,腈纶棉烧穿的面积不再扩大。考虑到实验时间问题,消防员终止了实验,整个过程中虽然腈纶棉被大面积烧化、烧穿,但始终未出现明火。
实验二:模拟节日彩带接触取暖器实验
与实验一一样,消防员蜀黍先对取暖器进行通电,待温度保持稳定后,将红蓝2条彩带自然挂在取暖器表面。
  10秒后,彩带明显变形;30秒后,彩带表面开始冒出黑烟,并伴有很浓的焦臭味。
  2分钟后,接触取暖器上半部分的彩带大部分被融化,剩下多根彩带里面被烧焦的金属丝。蜀黍对彩带表面进行测温,显示彩带温度已经超过200℃。
被烧过的彩带惨不忍睹
4分44秒,红色彩带与取暖器接触的边缘部分出现明火,并开始快速向上蔓延,现场房间内很快被浓烟笼罩。为防止明火引燃取暖设备,消防员蜀黍将起火彩带移至取暖器前方空地,并用灭火器将火势扑灭。
实验三:模拟衣物掉落取暖器表面实验
    一切就绪,蜀黍将一件黑色棉衣覆盖在了取暖器的表面。
  50秒后,棉衣开始冒出烟雾,并散发出焦臭味;1分55秒,棉衣开始冒黑烟,表面开始明显变形;5分钟后,棉衣表面黑烟消失,测试表面温度约120℃。蜀黍打开棉衣发现,取暖器已经损坏,但棉衣的表面已经粘在了取暖器上,用力揭下棉衣后,取暖器的金属丝上依然有部分棉衣残留。
    随后,消防员蜀黍更换了一台全新的取暖器进行重新实验,待取暖器温度稳定后,测温仪显示该取暖器的温度竟然高达495度。
  1分30秒后,棉衣再次冒出黑烟,表面明显变形;3分40秒,棉衣内侧出现浓烟,并出现强烈的刺激性焦味;7分40秒,考虑黑烟越来越浓,消防员蜀黍移开棉衣一角查看内侧情况,发现棉衣内侧出现隐燃状态。
蜀黍很快用测温仪对棉衣内侧进行测温,显示温度为225℃。将棉衣完全从取暖器上移开后,原本棉衣内隐燃的位置很快有明火窜出。
小小的取暖器也会引发大火灾!
发表于 2017-3-7 08:53:08
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
家用电器使用不当;人离开时不断电,很多火灾事故都是这样形成的,全国每年超过70%的火灾都是家庭火灾
发表于 2017-3-7 10:48:27
yinshuihepan + 5 同意你的观点
处处都有隐患,时刻注意
发表于 2017-3-7 13:49:16
yinshuihepan + 2 积极参与
xwj1107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
以后使用要注意啦,这么危险
发表于 2017-3-7 14:10:16
深海乌贼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
家庭生活安全知识和意识不足,可以由社区不定期进行宣传教育培训
发表于 2017-3-8 08:37:36
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关键还是危险源辨识,不管做什么事,都要预想一下危险源,以及如何防护及避免
发表于 2017-3-8 08:58:14
huaxue031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我用的是油汀电暖器,没那末高温度,还可以堡衣服,就是用电贵,一小时一度半,每个月看到电费都想哭,比电暖器都贵啊
发表于 2017-3-8 10:12:42
yinshuihepan + 3 积极参与
sx2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安全无小事,要养着良好的x i惯才行
发表于 2017-3-8 10:37:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259853 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
