[讨论] 力士乐叶片泵的工作原理是怎样的?
1.2K |5
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
前文澳托士液压给大家分析了力士乐柱塞泵的工作原理。在此,澳托士继续为大家讲解力士乐品牌的另一种结构,力士乐叶片泵的工作原理。
登录/注册后可看大图
  力士乐叶片泵转子旋转时,力士乐叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。这样两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积,先由小到大吸油后再由大到小排油,叶片旋转一周时,完成一次吸油与排油。
  一、单作用力士乐叶片泵的工作原理
  力士乐泵由转子1、定子2、叶片3、配油盘和端盖等部件所组成。定子的内表面是圆柱形孔。转子和定子之间存在着偏心。叶片在转子的槽内可灵活滑动,在转子转动时的离心力以及通入叶片根部压力油的作用下力士乐,叶片顶部贴紧在定子内表面上,于是两相邻叶片、配油盘、定子和转子间便形成了一个个密封的工作腔。当转子按逆时针方向旋转时,图右侧的叶片向外伸出,密封工作腔容积逐渐增大,产生真空,于是通过吸油口6和配油盘5上窗口将油吸入。而在图的左侧。力士乐叶片往里缩进,密封腔的容积逐渐缩小,密封腔中的油液经配油盘另一窗口和压油口1被压出而输出到系统中去。这种泵在转子转一转过程中,吸油压油各一次,故称单作用泵。转子受到径向液压不平衡作用力,故又称非平衡式泵,其轴承负载较大。改变定子和转子间的偏心量,便可改变泵的排量,故这种泵都是变量泵。
登录/注册后可看大图
  二、双作用力士乐叶片泵的工作原理
  它的作用原理和单作用叶片泵相似,不同之处只在于定子表面是由两段长半径圆弧、两段短半径圆弧和四段过渡曲线八个部分组成,且定子和转子是同心的。在图示转子顺时针方向旋转的情况下,密封工作腔的容积在左上角和右下角处逐渐增大,为吸油区,在左下角和右上角处逐渐减小,为压油区;吸油区和压油区之间有一段封油区把它们隔开。这种泵的转子每转一转,每个密封工作腔完成吸油和压油动作各两次,所以称为双作用叶片泵。泵的两个吸油区和两个压油区是径向对称的,作用在转子上的液压力径向平衡,所以又称为平衡式叶片泵。
登录/注册后可看大图
  双作用力士乐叶片泵的瞬时流量是脉动的,当叶片数为4的倍数时脉动率小。为此,双作用叶片泵的叶片数一般都取12或16。
  其实,不仅仅是力士乐叶片泵的工作原理是如此,像其他品牌的叶片泵,在工作原理上都与力士乐叶片泵大同小异。以后有机会会给大家继续讲解其他种类叶片泵的原理,也可以到澳托士官网了解详细信息http://www.aotuoshi.com/
发表于 2017-3-3 11:49:15
欢迎加入样品专区或者厂商组  发表于 2017-3-4 20:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
发啦两个帖子!
发表于 2017-3-3 11:53:20
一个齿轮泵一个叶片泵。  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
安徒生楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一个齿轮泵一个叶片泵。
发表于 2017-3-3 11:56:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
上海三凌自控阀门有限公司是一家专业研发、制造气动球阀气动蝶阀气动阀门气动执行器的技术型企业。本厂技术力量雄厚,有多年的生产经验,并吸取许多国内外的先进工艺,质量稳定,测试设备完善。产品深受广大用户的信赖和支持。
发表于 2017-3-4 13:45:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080267 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
