[讨论] 求推荐适用于高真空高腐蚀环境的塔设备
2.9K |20
fengboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP比利时
如题
1. 真空度在-0.09MPA
2.内衬搪瓷玻璃经常被腐蚀
3. 塔釜温度150度
求推荐具有比较好的传热效果和耐腐蚀的内衬材料~~
发表于 2017-3-2 11:53:34
王根荣 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 fengboy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么介质?
发表于 2017-3-2 12:07:09
茄子love风子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有什么介质
发表于 2017-3-2 12:59:42
fengboy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP比利时
酸性介质
HF,SO32-
发表于 2017-3-2 15:53:23
fengboy 发表于 2017-3-2 15:53
酸性介质
HF,SO32-
搪玻璃用的时间不长
发表于 2017-3-2 16:18:16
茄子love风子 发表于 2017-3-2 16:18
搪玻璃用的时间不长
对的
里面有水,又有HF
发表于 2017-3-2 16:24:28
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
fengboy 发表于 2017-3-2 16:24
对的
里面有水,又有HF
能加QQ详谈么?
发表于 2017-3-2 16:33:47
nanjingdaxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
直接锆啊,
发表于 2017-3-2 17:46:12
有带水的HF,还是用衬锆的好吧
发表于 2017-3-3 07:52:42
用衬氟的吧
发表于 2017-3-4 09:11:45
用衬氟的吧
发表于 2017-3-4 09:11:53
可以内衬不透性石墨或直接使用石墨塔。
发表于 2017-3-5 08:37:51
zhaojian2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
采用乙烯基玻璃钢衬里
发表于 2017-3-14 12:55:08
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
王根荣 发表于 2017-3-5 08:37
可以内衬不透性石墨或直接使用石墨塔。
不透性石墨是什么意思?
求解答
还想请教,回收醇塔,还有酯类塔  能用石墨吗?
发表于 2017-4-4 17:20:39
不透性石墨是指用普通化工专用透性石墨材料通过浸渍树脂的方法,使之在一定的温度、压力和特定的介质等工艺条件下,具有耐腐蚀不渗透特质的石墨材料。 回收醇塔和酯类的塔以及加热器、冷凝器等都 能用不渗透石墨制  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:01
王根荣 + 10 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
543323944 发表于 2017-4-4 17:20
不透性石墨是什么意思?
求解答
回收醇塔和酯类的塔以及加热器、冷凝器等都 能用不渗透石墨制造,目前在精细化工中已有大量使用。
发表于 2017-4-5 17:01:00
衬氟传热性能不好
发表于 2017-4-8 22:21:15
zhaojian2019 发表于 2017-3-14 12:55
采用乙烯基玻璃钢衬里
不好意思问一下:这个与搪玻璃有啥区别????
发表于 2017-4-8 22:22:13
在含HF的工艺装置上绝对不能使用玻璃钢,若使用玻璃钢或搪瓷类设备,其腐蚀将是极为严重的。 --  详情 回复 发表于 2017-4-9 17:20
发表于 2017-4-9 17:20:10
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.366272 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
