loading
[求助] 谁能图文并茂地解释一下汽轮机蜂窝密封的原理?
5.8K |2
green0031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
最近遇到蜂窝密封,请问大家谁有直观的图片,通过图片详细解释一下蜂窝密封原理、应用、优缺点等等。不要网上复制的。 IMG_20170301_141555.webp
发表于 2017-3-1 14:38:28
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 green0031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
273655466VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴西
1、结构:蜂窝密封一般是利用特殊的钎焊工艺将蜂窝带钎焊于气封圈上,蜂窝带由内孔表面为蜂窝形状的六边形小蜂窝孔组成,其芯格尺寸一般为0.8~6mm,板厚0.05~0.2mm,蜂窝深度为1.6~6mm,芯格尺寸越小,板材越薄。
2、原理:当轴高速旋转时,气流成螺旋方式向前流动,在特殊气流流经蜂窝带时,被蜂窝带上的无数六角网格分解,被分解的气流在网格的微小空间形成气旋,此气旋的刚度随着螺旋气流的强弱而强弱。这样,在轴与蜂窝带形成若干道气帘,这些气帘可以高效地阻止介质向外流动,蜂窝带与转子之间形成刚度强大的气旋,有效地提高了转子的稳定性和减少了气体的泄漏量,实现了高效密封。
3、蜂窝密封的特点:
    1.节能:相同的间隙,蜂窝密封泄漏量只有迷宫密封泄漏量的一半,随着压差和转速的增加,泄漏量甚至更低,如果几圈联合使用,效果会更佳。泄漏量的减少会使机组的效率提高。
    2.安全可靠:结构独特,可以有效地阻止气流周向的运动,抑制转子的气流激振;蜂窝气封体很薄,材料为高镍合金箔片,经过特殊的热处理后硬度很低,不会对其相接触的任何钢制物体产生磨损,不会对轴产生伤害;蜂窝气封具有除湿效果,可以有效吸附水分,达到自动除湿的效果,对叶片的保护及减少湿气损失较为有利。
    3.安装方便:和传统气封一样。
发表于 2017-3-1 14:59:48
参与人数 2财富 +4 收起 理由
XZGSW1 + 2 热心助人
green0031 + 2 深入讨论
averagejoe0202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
273655466 发表于 2017-3-1 14:59
1、结构:蜂窝密封一般是利用特殊的钎焊工艺将蜂窝带钎焊于气封圈上,蜂窝带由内孔表面为蜂窝形状的六边形 ...
描述非常详细,没有图
来个图文并茂的
蜂窝汽封
http://bbs.hcbbs.com/thread-362836-1-1.html
(出处: 海川网)
发表于 2017-3-2 17:18:38
442159460 + 10 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085094 second(s), 59 queries , Redis On.
