[求助] 跪求大神
1.8K |17
跳转到指定楼层
别羡慕爷VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--2个相同介质,不同温度,一个介质在搅拌容器里74度共3500KG,另一个即将加入1500KG,是65度,搅拌后是多少度,有公式吗?跪求大神-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-3-1 12:02:06
上一篇:【每日议题】【暖通版20170301】
下一篇:请有经验的谈谈生物质高温分解的工艺计算
参与人数 1财富 +7 收起 理由
ardance1977 + 7 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 别羡慕爷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--71度左右-登录查看全文
发表于 2017-3-1 12:22:25
goldliyang + 3 积极参与
简介--你需要知道这两个物质从65度到74度的比热值-登录查看全文
发表于 2017-3-1 12:47:53
goldliyang + 3 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP海南省
简介--EdwardLau 发表于 2017-3-1 12:47 你需要知道这两个物质从65度到74度的比热值 他说了,是同一种介质。-登录查看全文
发表于 2017-3-1 12:53:19
goldliyang + 3 积极参与
简介--EdwardLau 发表于 2017-3-1 12:47 你需要知道这两个物质从65度到74度的比热值 他说了,是一种介质。-登录查看全文
发表于 2017-3-1 13:01:15
简介--哈哈哈-登录查看全文
发表于 2017-3-1 13:06:26
简介--本帖最后由 蓝天 于 2017-3-1 13:08 编辑 依据Q=cm△t,总热量不变,低温吸收的等于高温放出的热量,不计其他因素产生和丢失的热量。 C*3500*(74-t)=C*1500*(t-65) 计算得到t=71.3度 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-1 13:06:37
参与人数 3财富 +15 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
疯狂蜗牛 + 1 同意你的观点
ardance1977 + 9 同意你的观点
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
简介--正常情况是这样的。如果精确计算的话,确实是需要知道比热容的。 因为比热容是按照积分算的,不同的物质在不同的温度下,热容是不一样的。-登录查看全文
发表于 2017-3-1 13:11:12
goldliyang + 3 积极参与
简介--要计算这个最终温度,必须设定几个条件。1.如果介质在65——74度的比热是相同的;2.不考虑介质的散热;3.不考虑设备本身(包括容器的壁、搅拌器等与介质接触的物质)对介质的传热等。在理想状态下,介质的温度应该是 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-1 13:12:54
参与人数 2财富 +12 收起 理由
goldliyang + 5 同意你的观点
ardance1977 + 7 同意你的观点
arpcdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--3500*(74-T)=1500(T-65),解得T=71.3,计算完毕-登录查看全文
发表于 2017-3-1 14:08:05
落了一个A  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:53
goldliyang + 5 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--比热容多少?-登录查看全文
发表于 2017-3-2 11:51:03
简介--arpcd 发表于 2017-3-1 14:08 3500*(74-T)=1500(T-65),解得T=71.3,计算完毕 落了一个A-登录查看全文
发表于 2017-3-2 11:53:33
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--你们都是高手.学习一下-登录查看全文
发表于 2017-3-2 12:10:52
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--71.3度-登录查看全文
发表于 2017-3-2 16:47:02
goldliyang + 3 积极参与
别羡慕爷楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--beyondbeiyang 发表于 2017-3-2 16:47 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif ...-登录查看全文
发表于 2017-3-11 21:08:56
wangryvcmVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--可以按比例取出两份来,做做试验啊。理论计算的不一定符合实际-登录查看全文
发表于 2017-3-12 08:07:43
goldliyang + 3 积极参与
GWMTPVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--像分苹果一样,分下就好了。-登录查看全文
发表于 2017-3-12 22:25:31
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--要计算这个最终温度,必须设定几个条件-登录查看全文
发表于 2017-3-12 22:57:38
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.366918 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
