[原创] 怎样防止洗眼器管路上冻
1.7K |13
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
不锈钢洗眼器、实验室台式洗眼器、便携式洗眼器等等,被广泛运用于石油化工、煤矿冶金、生物医药、船舶运输等各行各业。但是对于企业来说,有一个常被忽略的问题就是冬天的时候,如果使用环境温度过低可能会引起洗眼器管路残留积水上冻,从而导致紧急事故发生时无法使用。那么应该如何防止洗眼器管路结冰上冻发生呢?
首先,南方企业基本使用的都是标准款洗眼器,而且室外冬天温度不会过度寒冷,因此企业可以为配备的洗眼器加配保温套,这样可以防止管路因寒冷而结冰,并在冬季使用的时候尽量减少设备里残留的水源,使洗眼器设备结冰的机会减少。如果条件允许,厂区内的水如果是属于循环流动的状态,保温套也可以视情况而确定是否添加。
其次,北方地区企业,推荐防冻型洗眼器,在使用环境过低时,可以将防冻型洗眼器的防冻阀门开启,并在每次使用后确保洗眼器管路内的积水已经排空。当然还有电伴热或者叫电加热型。这两种类型的洗眼器都很符合北方的实际情况。但是除了洗眼器是防冻系列的,连接洗眼器的管路也要做到保温,如果企业的用水是一直循环流动而且是保持在0度以上的情况,那可以选择排空型的。
洗眼器的防冻措施经常会被企业作业人员忽略。但友情提示:如因使用环境温度过低引发洗眼器管路内结冰上冻导致洗眼器无法正常使用,那么所引起的后果是不可预想的。
发表于 2017-3-1 08:38:36
渝琴 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 上海红安洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fwp1314lpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
加上电伴热
发表于 2017-3-1 09:11:53
上海红安洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是的 加电伴热也是种方法,如果在易燃易爆区要做好防暴处理或是点伴热带采用防爆点伴热带
发表于 2017-3-1 09:12:38
wangxinhua77020 + 2 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加电伴热
发表于 2017-3-1 10:11:13
HelloCaesarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般就是保温加长流水的方式防冻凝
发表于 2017-3-1 11:30:52
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
除了伴热和长流水,不知道还有别的办法
发表于 2017-3-1 13:13:47
电伴热,长流水,排空防冻,管路外层做保温、地埋(也属于排空防冻)。现在暂时就这些方式
发表于 2017-3-1 13:18:17
wangxinhua77020 + 3 积极参与
lhpm2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
前年电伴热发生起火事件,取消电伴热,北方地区,管路及洗眼器加保温,然后,长流水,上部喷淋自我改造加三通阀。
发表于 2017-3-1 13:40:34
symbhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
北方地区,保温加长流水吧,反正能耗少不了。
发表于 2017-3-1 15:36:18
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
有伴热的
发表于 2017-3-1 19:00:51
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
长流水
发表于 2017-3-2 08:01:16
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
伴热和长流水
发表于 2017-3-2 09:15:27
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
室外你是无法避免的,我们制作了房间内洗眼器
发表于 2017-3-2 09:57:32
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HelloCaesar 发表于 2017-3-1 11:30
一般就是保温加长流水的方式防冻凝
长流水也要冻的啊,太浪费了.选择自排空型,根据气象最低温度考虑加热及保温吧
发表于 2017-3-2 12:13:40
渝琴 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.370060 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
