[求助] 压缩机透平用蒸汽量变化
1.9K |2
  如题,正常设计压缩机透平驱动用中压蒸汽参数3.8MPa、450度;如果采用3.8MPa、370度左右过热蒸汽驱动对透平有什么影响?蒸汽用量的变化使什么规律?
发表于 2017-2-28 21:36:34
烈火冰龙 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
只要保证不在机体内凝结成水即可!防止水击,损坏液力透平叶轮,即高于3.8Mpa的饱和温度!温度低,能量相对较低,用量会大,还要考虑材质的问题,如果提高蒸汽温度也会增加前面的能量消耗,如果其他参数不变,达到同样的功率,只是温度变化,温度低用量相对较多!
发表于 2017-2-28 23:02:44
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与
烈火冰龙 + 5 积极参与
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个可以进行联系设备厂家进行核算的啊。蒸汽量能够减少多少,是否对设备长周期的运行产生影响都能够计算出来的啊
发表于 2017-3-1 13:55:24
lflsedin + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090279 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
