[求助] 压力管道过变形缝要怎么处理?
6.7K |8
linz1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
经常看到给排水管道过变形缝的时候采用软接。
压力管道过变形缝需要采取什么措施吗?好像没看到哪条规范有规定这方面的内容~~
发表于 2017-2-28 16:13:17
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 linz1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
也是加软管啊。
发表于 2017-2-28 16:24:27
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
加软管,或者膨胀节
发表于 2017-2-28 16:53:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
linz1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
软管不是容易泄露吗?
发表于 2017-2-28 17:17:14
rex0714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
要看管道的工作压力,若低压管道,可以用软管,膨胀节搞定。灵活运用。
发表于 2017-3-1 09:46:25
一直在奔跑 + 2 深入讨论
如果是高压管道呢?或者是像有毒,可燃等危险性比较大的管道呢? 这样的管道要怎么处理?
发表于 2017-3-1 14:07:13
一直在奔跑 + 3 深入讨论
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
跨越沉降缝两侧设置管架,沉降缝处使用伸缩节。压力管道有用伸缩节的也有用张力弯
发表于 2017-3-1 16:42:37
黉山坡下 + 3 积极参与
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不用软管,沉降缝2侧双柱只在一侧加管架,沉降变形靠管道跨度(管架间距大)吸收。
发表于 2017-3-3 17:00:26
黉山坡下 + 3 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
多用膨胀节
发表于 2017-3-4 08:35:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138301 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
